Vecchio 04 settembre 09, 20:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
hacker x-pro
Ho appena montato un hacker x-pro da 70a su un mini titan con motore scorpion 2221-6.... ora ho letto le istruzioni riguardo la programmazione del esc sia via usb che tramite comando del gas.. dice per entrare in programmazione di alzare il comando del gas al 100% ed attendere 5 secondi dopodichè si udiranno 4 beep e si è dentro.. il mio problema e che alimento il tutto con gas al massimo e aspetto ben più di 10 secondi ma nulla.. tutto tace .. e nessun beep
qualcuno ha riscontrato lo stesso problema cercando di programmare un esc della serie x-pro ?
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 21:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
neli ultimi x pro, la programmazione tramite stick è disabilitata.. ti obbligano a comprare l'adattatore usb(o a fartelo prestare), poi quando lo colleghi al pc,oltre alle varie programmazion(timing, celle, protezioni varie) c'è propio la funzione "disabilit stick programming" che da originale è attivata, disabilitando questa funzione, si potrà programmare tramite stick..
una vera furbata by hacker
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 22:03   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: catania
io il mio lo programmo con gas a 0 via usb! e non mi da problemi
granmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 22:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Vecchio 04 settembre 09, 22:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
hacker x-40 pro Boset Elimodellismo in Generale 4 07 settembre 09 20:27
regolatore hacker 55 sb pro come programmarlo? hurricane01 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 05 settembre 09 06:01
regolatore hacker x-40 pro sbandu Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 ottobre 08 22:27
Impostazione Hacker x70 pro firpofra Aeromodellismo Volo Elettrico 0 11 gennaio 08 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:03.
