| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| parere su curva passo
sto settando un trex600 elettrico su cui monto un esc con governor abilitato,motore originale 600xl,batteria 6S,attualmente ho messo dei valori nella curva del passo che mi danno il seguente risultato distribuito sui 5 punti della radio (premesso che a me serve fare volato tranquillo in 2d e niente altro). Che dite vado al campo a provarlo così o dovrò ritoccare qualche punto per cambiare il passo? Punto A -6 Punto B 0 Punto C +6 Punto D +10 Punto E +12 |
| | #2 (permalink) Top |
| dimenticavo
dimenticavo,quale sarebbe una buona alternativa al 600xl magari con qualche kv in meno per fare dei voli tranquilli ed aumentando la durata della batteria con relativa diminuzione dei giri del motore e dunque del rotore? Grazie. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Bovolone
La curva va fatta mettendo lo stick del passo al centro, e regolando il punto n°3 in modo da misurare sulle pale +4°....dopo metti lo stick al massimo e setti il punto 5 della curva in modo da avere +9°. Successivamente metti lo stic al minimo e setti in punto 1 della curva in modo da avere -4°. I punti 2 e 4 della curva li setti "ad occhio".....cioè fai in modo che siano un compreomesso tra l'uno ed il tre e tra il tre ed il cinque. Per la curva in idle1 -9 +4 +9 |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
.........dipende molto anche dal tipo di volo che si vuol fare | |
| | #6 (permalink) Top |
è vero che il rotore del logo 10 è molto più piccolo,però io ci volo con questi gradi al passo e mi ci trovo bene,l'unica cosa che vorrei fare al trex600 sarebbe diminuire i giri del rotore,monto una 6S e il pignone originale,approposito perchè su alcuni siti leggo di corone per trex600 da 188denti e di altre a 170?Qual'è quella corretta visto che io l'ho acquistato usato. Grazie. |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
per quanto riguarda i giri rotore........posta pignone corona e staaggio curve sulla radio......comunque con questo programmino dovresti farti un'idea dei giri che puoi ottenere con i vari rapporti corona pignone ecc..... ![]() HSCalculator v2 ciaooooooooo | |
| | #8 (permalink) Top |
ecco la nuova curva che ho riprogrammato sul trex600,misurati con un misura incidenza digitale. punto A -3.5 punto B 0 Punto C +3.2 Punto D +7.5 Punto E +11.5 Con stick a metà corsa +3 PS. Qualcuno saprebbe dove poter reperire la corona del trex600 da 188Denti? Sostituendola con la mia attuale 170 dovrei riuscire a diminuire i giri del rotore di circa 200giri e dunque avere un'elicottero più tranquillo e meno spinto. |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #10 (permalink) Top |
Ciao a tutti....volevo solo dire che i gradi che ho consigliato non sono legge....ma vanno a formare una curva "classica" ....per i giri motore non devi cambiare parti meccaniche ma modificare la curva motore!!!posta i valori della curva motore come suggerito da Massi.... |
| Bookmarks |
| Curva Passo | spiritlion81 | Elimodellismo Principianti | 11 | 08 luglio 09 14:24 |
| curva gas\curva passo | panzerfausto | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 11:27 |
| Curva passo e gas | chiosul | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 aprile 07 16:12 |
| curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 21:46 |
| curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 09:04 |
