Vecchio 11 agosto 09, 13:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2009
Residenza: casa
T-rex 600 Problemi Di Coda
Ho un T-rex 600 perfettamente funzionante, causa un problema ad un servo l'elicottero e' precipitato danneggiando la coda.
Sostituita e meccanicamente funzionante mi trovo un problema ora ... dando gas al momento di prendere volo l'elicottero inizia a girare su se stesso a 360° credo ke sia un problema di giroscopio non di meccanica in quanto ho rimontato tutto come prima.
E' possibile ke si sia sprogrammato il giroscopio in fase di crash?
Il giro e' un logitech lt 2100 qualcuno puo' aiutarmi???
Grazie mille
Fapu74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 13:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Fapu74 Visualizza messaggio
Grazie mille
Ciao. Non è che hai rimontato il servo di coda dalla parte opposta? Vedi se il giroscopio reagisce correttamente alle rotazioni, al limite inverti la corsa del servo sul giroscopio.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 14:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: casa
Ma il montaggio mi sembra corretto ... ho effettuato la copia esatta prima del crash! Come posso verificare se lavora bene e nn e' settato inversamente il giro??? Per il reverse sul giro sai come aiutarmi???
Vecchio 11 agosto 09, 15:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking
Se prendi con la mano destra la testa rotore del tuo 600 e la sinistra la metti sull'albero del rotore di coda, dando dei rapidi movimenti della coda verso di te, il servo del gyro dovrebbe compensare spingendo il gruppo leveraggi verso le dita (occhio a non fartele schiacciare !!!), dall'altra parte l'opposto... ovviamente.
Se non ti è chiaro dimmelo che ti lascio il mio recapito telefonico in MP.
Fammi sapere.
Gianfranco
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 15:06   #5 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
1° Controlla di aver rimontato correttamente il gruppo di coda e le manine.
2° Controlla di non avere fatto il doppio 8 nella cinghia di coda. Se hai il cardano non controllare nulla...
3° Controlla che girando (guardando da sopra l'ely) in senso orario le pale principali i palini di coda ruotino in senso antiorario.
4° Controlla se il servo di coda contrasta efficacemente la coda. In pratica metti indice e pollice sul pernetto di coda tra il gruppo e lo slider di scorrimento. Se, guardando da dietro l'ely, spostando velocemente la coda a destra ti schiaccia le dita, vuol dire che contrasta correttamente, se invece allarga allora metti il reverse sul GIRO (non sulla radio !) OK ?
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Ultima modifica di Tommystre : 11 agosto 09 alle ore 15:13
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 09, 22:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: casa
Muovendo la coda a destra o sinistra nn succede assolutamente nulla ... il giro e' settato in rev ma non riesco ad entrare nel menu' di programmazione del logitech adesso faccio una ricerca su internet e vediamo
Vecchio 12 agosto 09, 12:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: casa
Allora prova effettuata muovendo la coda a dx o sx il giro lavora nel modo corretto ma mi sn accorto che rotando le pale principali in senso orario quelle di coda ruotano nello stesso senso e cioe' orario, come mai? e' un problema di montaggio meccanico della coda???
Vecchio 12 agosto 09, 12:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
hai sbagliato a mettere la cinghia... devi smontare il tubo di coda e girare la cinghia stando attento a non fare il doppio giro in modo da avere con rotazione del rotore principale in senso orario la rotazione del rotore di coda antiorario
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 09, 12:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
scusami non titto il tubo di coda solo il rotore di coda... insomma devi sfilare la cinghia dalla puleggia di coda
Vecchio 12 agosto 09, 14:01   #10 (permalink)  Top
Talking
Quoto al 100%
Problemi di coda T-rex 600ESP delta5 Elimodellismo Principianti 4 05 aprile 10 12:09
t rax 600!!problemi di coda............ crazy junior Elimodellismo Acrobazia 8 24 marzo 09 00:03
t rex 500 - problemi di coda Doctor79 Elimodellismo Motore Elettrico 3 11 febbraio 09 09:14
problemi coda t-rex 450s Potrikkia Elimodellismo Motore Elettrico 6 29 gennaio 08 02:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:43.
