Vecchio 28 giugno 09, 22:49   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
il gain al 25% è giusto
conta che sto scervellandomi anche io per trovare il settaggio ottimale sul mio trex500 e il gain è al 27%
è doveroso dire che sono affiancato da gente che fa 3d e che usa lo spartan..e che mi dicono tutti che il gain non deve andare oltre il 30%.
ho notato che in base ai settaggio che si fanno sul PC il giroscopio cambia COMPLETAMENTE risposta e modo di correzione. personalmente penso che per trovare un buon settaggio, l'unico modo sia andare al campo con 3 Lipo almeno.. mettersi li con il PC e provare provare provare.
ovviamente setti la meccanica ( i limiti, tipo servo, frequenza, velocità servo..).
a quel punto ti consiglierei per prima cosa di regolare il
"deceleration gain" --> serve per diminuire la velocità di devellerazione quando lasci lo stich della coda.
io lo uso alla 4 tacca da sx. (penso che lo porterò alla 6' tacca da sx).
"accellerazion gain"--> per aumentare/diminuire lo scatto iniziale di rotazione.
l'ho lasciato quasi al massimo.
i valori clockwise e counter clockwise li lascio da standard. come anche il deadband.. l'ho portato a 8 perchè uso i pollicioni e qualche volta rischio di toccare la coda senza volerlo.
infine.. mi restano un po difficili da capire:
il rudder exponenzial e il sensitivity. ... penso che vadano a indicare l'esponenziale; la velocità di rotazione in funzione del movimento dello stick mentre il sensitivity, vada a modificare la velocità di rotazione massima( allarga il range di velocità.. imposta il massimo yaw speed).. PENSO.
PERò non lo so nemmeno io con certezza.
magari il Luca riescie a illuminarci e a dirci con che valori vola lui. giusto per capire
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Spartan DS 760 firmware 2.0 nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 23 30 aprile 09 21:55
Giro Spartan Ds 760 manu73 Elimodellismo in Generale 10 03 marzo 09 23:54
Spartan DS 760 dbheli Elimodellismo Acrobazia 3 09 dicembre 07 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31.
