Vecchio 28 aprile 09, 18:25   #41 (permalink)  Top
L'avatar di lucatr
Data registr.: 03-02-2009
ma secondo voi per il trex 450 l'ideale sarebbe la 2600 mha 35c oppure la 2200mha 35c per fare un volato incazzato e un po di 3d ?
Capacità Nominale: 2600 mAh
N° celle : 3 x 3,7 V - 3s1p
Tensione Nominale: 11,1 V
Corrente di Carica Max:13,0 A ( 5 C ) meno di 12-10 muniti
Corrente di Scarica Costante :91,0 A ( 35 C )
Corrente di Scarica di Picco: 169,0 A ( 65 C ) per Max 2 sec.
Dimensioni (T,W,L) : 109 x 36 x 29.5 mm
Peso : 211,0 gr. comprensivo di cavi e connettore
Cavi alimentazione : Inclusi - Cavi al silicone
Cavo di Bilanciamento : Incluso - Hyperion Type
oppure
Capacità Nominale: 2200 mAh
Corrente di Carica Max:11,0 A ( 5 C ) meno di 12-10 muniti
Corrente di Scarica Costante :77,0 A ( 35 C )
Corrente di Scarica di Picco: 143,0 A ( 65 C ) per Max 2 sec.
Dimensioni (T,W,L) : 108 x 36 x 26.5 mm
Peso : 189,0 gr. comprensivo di cavi e connettore
FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda
lucatr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 19:23   #42 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da lucatr Visualizza messaggio
oppure
Sicuramente molto meglio la 2200
Tanto la potenza che ti serve..con queste lipo..ce l'hai tutta..pur restando a 2200 con uno spunto del genere, non cali di giri, secondo me..
In compenso, hai minor peso,cosa non poco importante per un 450!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 19:24   #43 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
mi piacerebbe sapere da possessore dell gigapowerplus 38c un rapporto con le hyperion 35c ma da qualcuno che le ha entrambi....
Non credo che ci sia ancora qualcuno, in italia, che le ha acquistate entrambe...
Chi ha già preso le hyperion è inutile che compri le gigapower....
Si tratta di 2 batterie eccezioanali, super prestazionali..
Secondo me la differenza nell'immediato non si nota...Probabilmente nel corso del tempo però hyperion regge meglio, dato che sono concepite con criteri di durabilità..!
Vecchio 28 aprile 09, 19:36   #44 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Ragazzi dove si possono prendere queste hyperion G3 al prezzo piu basso.
Magari e stato gia detto ma io non lo trovo.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 19:38   #45 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
http://www.baronerosso.it/forum/elim...per-tutti.html
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 09, 19:49   #46 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Grazie.
Vecchio 28 aprile 09, 22:56   #47 (permalink)  Top
L'avatar di lucatr
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
la domanda viene fatta nel caso di un uso con motore scorpion -6 e regolatore 55A per questo motivo l'indecisione è 2600 o 2200 siccome il motorello succhia parecchio che dici?
Vecchio 29 aprile 09, 00:00   #48 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Francamente, mai usati motori scorpion sul 450...
Io ci ho montato solo Hacker e Align, ma posso assicurarti che indipendentemente dalla motorizzazione su modellini così piccoli, meno peso ci carichi a bordo e meglio è
E' chiaro,si considera anche la spinta che ti può dare una batteria, a logica una 2600mah offre uno spunto maggiore, e minore è il calo di giri in caso di forti assorbimenti, ma poichè l'indice di scarica comune dei 2 pacchi è di 35c, lo possiamo considerare più che sufficiente anche nel caso che si usi una 2200, ben più leggera e naturalmente adatta al 100% allo scopo..
Io la penso così, poi magari mi sbaglierò..Abbiate tutti il beneficio del dubbio, io i 450 non li uso da una vita
Vecchio 29 aprile 09, 16:42   #49 (permalink)  Top
L'avatar di lucatr
22 gr di differenza tra la 2200 e la 2600 vorrei sapere se cambia per così poco peso di differenza
Vecchio 29 aprile 09, 16:50   #50 (permalink)  Top
non per contraddire il grande Ale....ma io prenderei le 2600
scusa Ale
Cambiare connettore a lipo Hyperion Gazzo Batterie e Caricabatterie 6 29 novembre 08 16:52
Lipo hyperion x elettricone... ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 17 marzo 07 15:27
lipo hyperion GIANNIMTB Batterie e Caricabatterie 9 26 settembre 06 23:34
Bilanciatore LiPo Hyperion LBA6 ilsindaco66 Batterie e Caricabatterie 4 11 maggio 06 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
