Vecchio 10 aprile 09, 14:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di arloc capitan
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: portoferraio
ciao.. non credo sia un problema di batterie anche perche come hai detto te quando è venuto giu il tuo eli poi è ripartito senza problemi.. per manovre io intendevo forzarlo un po ma non 3d magari ... prova a dargli passo mentre fai una virata.. cmq se hai risolto cambiando i settaggi meglio..io le ho provate tutte ma il mio si vede che era difettoso e staccava.... meglio quei soldi te le risparmi
arloc capitan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 15:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
Visto che per la prima volta ho messo mani ai settaggi del reg. vorrei provare il governor mode,ma non so proprio nulla al riguardo,soprattutto per la curva gas da impostare,ma anche se c'é piu' rischio di stacchi(visto che si adegua automaticamente al passo).Comunque il mio reg. é il RCE-BL25X/35X(X e non G),deve essere uno di quelli nuovi per l'SE.
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 15:31   #3 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Oggi mentre provavo una nuova curva gas 0-55-70-85-100 e passo -3 2 6 8 11 facendo un hovering su e giu per sentire i vari passaggi(un po come uno yo yo)il motore a ceduto di netto facendolo atterrare come un sasso,mi domando cosa puo' essere stato,se un calo improvviso della lipo,lo sforzo eccessivo del motore per via delle curve impostate male(l'eli é anche in fusoliera),un'interferenza....Fatto sta che é ridecollato sensa problemi e in hovering fino al termine della carica.
Ora la mia sicurezza é ridotta a zero,vi chiedo qualche delucidazione riguardo l'accaduto prima che combini guai seri.
Poi scusate l'ignoranza ma potreste spiegarmi qualcosa sul governor e il suo funzionamento(a parte che regola i giri del rotore),non vorrei che l'avessi innescato(o disinnescato)per sbaglio.Come vedete da solo faccio molta confusione.
Scusa ma non si capisce dalla Tua descrizione se hai la modalita governor inserita oppure disinserita,puoi precisare meglio?
  Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 15:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Ti ho letto adesso,mi sa che abbiamo scritto insieme
Vecchio 10 aprile 09, 15:47   #5 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Adesso devo andare fuori per un impegno
Vedi di settare il regolatore in governor e quando torno ne parliamo
P.S. smonta pale e palini per provare mi raccomando
  Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 23:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Scusa ma prima di farlo vorrei capirci un po' di piu',senza pale e palini non vedo come potrei farlo.Preferisco aspettare qualche tua delucidazione a riguardo(mi sa che a furia di domande qui iniziano a snobbarmi)
Motore per t rex 450 se v2 veleno71 Elimodellismo Motore Elettrico 10 07 aprile 09 23:11
motore t-rex 450 gianmaria76 Elimodellismo Acrobazia 4 03 luglio 08 13:35
T-rex 450 e sensibilità motore marcoferrario Elimodellismo Principianti 5 21 marzo 08 22:39
nuovo motore t-rex 450 Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 0 20 marzo 08 21:41
Motore 450 DH per T-Rex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 0 26 maggio 05 10:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
