Vecchio 12 settembre 05, 19:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2005
cosa vuol dire montare il fusibile in serie???
al motorino arrivano due fili il rosso e il nero, io devo collegare il fusibile da una parte con il nero e dall'altra con il rosso e poi collego il motorino o no?
giusto per farmi capire guardate se va bene:
@ = vuoto
---=== = filo rosso
-------- = filo nero
||\ = fusibile
|||||| = motorino
millennio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 05, 22:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
@ = vuoto
---=== = filo rosso
||\ = fusibile
|||||| = motorino
assolutamente NO
per collegamento in serie di due componenti si intende che la corrente che arriva da un filo (per esempio quello rosso) passa prima in uno dei due componenti e poi nell'altro ed infine ritorna alla batteria per l'altro filo (p.es. quello nero).
Quindi il collegamento in serie di un fusibile con un motorino si fa collegando per esempio il filo rosso (positivo) as un lato del fusibile, poi si collega l'altro lato del fusibile con il positivo del motore ed il filo nero resta collegato al negativo del motore come era prima.
In questo modo se la corrente supera il valore di corrente per cui il fusibile è stato prodotto questi si "fonde" (da qui il nome) ed il motore non si danneggia.
Ovvio quindi che il fusibile deve essere scelto in base alle caratteristiche del motore (non deve avere un valore di fusione minore della corrente di normale funzionamento e non troppo maggiore altrimenti non c'è protezione).
allegato il disegno (schifoso) del collegamento in serie.
quello che hai descritto tu si chiama collegamento in parallelo (i due componenti sono alimentati dalla stessa tensione anzichè attraversati dalla stessa corrente)
ciao e OCCHIO
filo
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
filofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 05, 11:05   #3 (permalink)  Top
grazie mille
Originally posted by filofilato@14 settembre 2005, 20:20
assolutamente NO
ciao e OCCHIO
filo
Fusibile elettronico. Sergio_Pers Circuiti Elettronici 26 25 ottobre 07 11:13
Saltato fusibile MX-16s GuestStar Radiocomandi 14 07 maggio 07 20:58
MX 12 fusibile bruciato! zidax Radiocomandi 13 15 gennaio 07 16:59
Fusibile MX12 Berny Radiocomandi 12 13 maggio 06 01:55
quale fusibile joy Aeromodellismo 2 27 aprile 03 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:10.
