Vecchio 03 marzo 09, 21:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Aiuto grano pignone
Ragazzi,ho 1 bel problema da risolvere...
Sul motore del mio T-rex c'è il grano del motore spanato...per cui il chiavino ci nuota e non riesco a tirarlo via...
Ke devo fare???
Help...
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 22:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Teoricamente potresti mettere un po' di cianoacrilato sulla punta dell'attrezo e incollare il grano, far fare presa e provare a svitarlo.
Potresi aggiungere uno spessore all'attrezzo.... tipo foglio di carta di alluminio per allargare lo strumento ed impedire agli angoli di scavalcare gli angoli del grano.
Comunque devi togliere il grano e sostituirlo.
Se gli esperimenti di estrazione non ti riecono devi trapanare con una punta che sia del diametro del foro, lasciando impregiudicata la filettatura.
Estratto - abraso- il corpo del grano, con uno spillo vanno via le spire del grano rimaste nella filettatura femmina.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 23:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Segui i consigli di Lanco,in piu ti suggerisco di scaldar bene il grano con la punta del saldatore prima di provare a svitarlo.....se hai messo del frenafiletti si ""smolla"" piu facilmente
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 23:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
in estremis...fresi il pignone lo apri in due e ne metti uno nuovo...........
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 23:57   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Oppure con una punta da 2 mm buchi il grano finchè si molla, l'albero del motore non dovrebbe danneggiarsi.
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 23:59   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
si ma se tocca la filettatura ...i pignone è da buttare comunque...ma tentar non nuoce
grano hpgiucos Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 16 gennaio 09 18:40
Grano Differenziale Superale Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 15 agosto 08 20:29
grano del bicchierino FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 30 marzo 08 20:11
Aiuto Pignone hyper Aeromodellismo Principianti 2 17 maggio 04 09:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
