17 febbraio 09, 23:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2009 Residenza: andria (BAT)
| vibrazzione coda t rex
Salve ragazzi, oggi mi sono iscritto a questo forum, mi presento sono leo 66 aeromodellista e elicotterista, anzi più elicotterista. Ho un problema con il mio nuovo t rex 450 se v2, comprato usato e allestito con un servo FS 61 BB carbon speed digital e giro gy 401, quando alzo i giri del motore e non appena si stacca da terra 10 cm la coda inizia a vibrare con grossi strattoni, sia in modalita avcs che normale, ho provato in tutte le maniere ma non ho risolto nulla. qualcuno mi può aiutarea capire? grazie
18 febbraio 09, 14:27 | #4 (permalink) Top |
| vibrazione coda
grazie ragazzi per avermi risposto, vi spiego meglio: la coda bacchetta sia a dx che sinistra in modo violento quasi come sè la sensibilità del giro è al massimo, io ho regolato il delay del giro a "0" visto il servo usato digitale e il limit a 100 come dovrebbe andare al gy 401, la cinghia in keveral sembra perfetta anche la tensione mi sembra giusta, ho fatto varie prove con il motore staccato e il giro inserito sia in avcs che in normal e non si manifesta alcun problema di sovracorsa, ma con il motore inserito e appena vado in fase hovering 65% di motore incominciano le violente vibrazioni cosi forti da non riuscure a controllare l'hovering. scusatemi se sono stato lungo ma vi ho spiegato il problema meglio.
19 febbraio 09, 15:40 | #7 (permalink) Top |
| Risolta la vibrazione....prima del crash!!!
Finalmente ho risolto la vibrazione in coda, come? ho ridotto i giri motore ho aumentato il passo e tirato un pò la cinghia e oplà come per incanto tutto sparito, quindi dopo aver settato bene l'idle up 1, mi accingo a regolare l'idle 2, e meraviglia delle meraviglie il mio t rex 450 esegue un volato in piena libertà (causa la basetta antenna tx dissaldata dalla sua sede) e poi crash!!!. Comunque i danni sono limitati a una coppia di pale in carbonio, due palini e la corona principale del rotore. Ringrazio tutti per i consigli e ci sentiamo alla prossima. Adesso aspettiamo il bel tempo e poi torno a volare con il mio t rex 6oo, in attesa di riparare il 450.
19 febbraio 09, 19:12 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prima di leggere il tuo ultimo post...stavo per scriverti di aumentare i giri del motore..... | |
Coda T-Rex | Morris68 | Elimodellismo Principianti | 4 | 01 ottobre 06 10:15 |
servo coda per t-rex | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 19 agosto 06 16:44 |
Coda T-Rex e WD-40... | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 11 febbraio 06 11:42 |
Coda T Rex | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 17 gennaio 06 15:56 |
coda t/rex | duca75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 13 gennaio 06 16:41 |
