15 novembre 09, 15:12 | #441 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
castle link 3.22 e firmware 3.00 appena fatte due scariche sul 450 con ICE50 lite. in Governor RPM migliorato a bassi giri "2600", ma in alto mi sembra piu' lento a rispondere, prima era piu pronto,devo vedere di cambiare qualche parametro e riprovare. le temperature sono nella norma. il primo che si azzarda a provarlo su un HV posti le impressioni. grazie ps.ricontrollate bene i parametri impostati una volta aggiornato, a me alcune cose me le aveva cambiate. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
22 novembre 09, 11:30 | #443 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2007 Residenza: verona
| stò facendo 20000 prove, forse qualcuno troverà dei miglioramenti. per quanto mi riguarda non è più come prima. confrontando i dati della telemetria prima e dopo, non è più la stessa cosa. dalla 2.16 alla 3.00 uguale! come faccio a tornare alla 2.11? a volte è meglio tenere le mani ...... |
11 dicembre 09, 09:09 | #444 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Dunque...
Ragazzi intanto grazie di cuore a voi tutti che vi siete presi questo ..maldipancia... un povero tapino ( come me ) avrebbe avuto enormi difficoltà... onorate il Forum tutto. Ho letto tutto, ho fatto copia ed incolla dei passaggi utili ed ora comincio a ..rompere... Ho un cc 75 ice in arrivo ..per ..colpa di alcuni ..redattori di questo 3d.. Vorrei chiarire..preferisco una domanda in più magari sciocca o ..poco pensata che una in meno.. - Nel seguente passaggio dove si ribadisce la procedura per impostare il Range del gas : PREMETTO che io ho lo zero gas con stick in basso. ............... ti rispondo qui,cosi puo risultare utile anche a altri. allora la WFT9 come fine corsa vengono chiamati END POINT. la procedura cosigliata dalla CC e la seguente,ma prima rimetti i trim e sub trim del gas a 0. 1° allontanare motore dalla corona"x sicurezza",non staccarlo altrimenti non si sentono i bip e dovresti affidarti ai lampeggi del led, che possono portarti fuori strada se non sei pratico. 2°curva gas linere 0 25 50 75 100 3° accendi radio poi regoli i end point del gas a 80 in entrambi i valori. Mia scala max 125 allora metto 60,ok ? 4° metti lo stik del gas al centro. Io lo porto in basso ?? 5°alimentare rx e esc. 6° portare lo stick del gas al massimo e aumenti l'end point del gas,finche' non fa un suono"es 110"metti 3/4 punti in piu. 7° portare lo stik del gas a 0 e fare la stessa cosa con l'end point del minimo finche il reglatore si arma"esempio 115",come prima metti 3/4 punti in piu. ecco desso la corsa dello stik dl gas e' calibrata con quel regolatore. non e difficile. ora imposta le curve che vuoi in base a come setti il regolatore. consiglio. se lo setti in rpm mode fatti due calcoli prima,x i giri teorici che puotresti raggiungere,poi setti e verifichi. curve piatte e distanti. 0 45 45 45 45 75 75 75 75 75 Io posso programmare solo una idle ( DX6i), consiglio ? 100 100 100 100 100 Vorrei anche sapere ma il softcutoff avvisa...toglie dolcemente o taglia in modo ..poco soft .. ? Per ora mi fermo quì..stò studiando.... grazie
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
11 dicembre 09, 17:45 | #445 (permalink) Top | |
punto 4°,se ho scritto al centro e' il centro stik,e cosi difficile da capire? per il resto attendo.WFT9 o DX6? ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
11 dicembre 09, 18:38 | #446 (permalink) Top | |
Ho la DX6i Non è difficile da capire ma da ...niubbo ho chiesto perchè il timore era che potesse influire il discorso che io lo zero gas lo ho in basso...siccome voi .. di norma lo avete in centro ... grazie ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 11 dicembre 09 alle ore 18:43 | |
11 dicembre 09, 18:59 | #447 (permalink) Top | |
User | Citazione:
No tranquillo. Tu imposta una sola curva con le percentuali indicate nell'esempio sopra. Lo stick dal centro, come ha spiegato DEX1.... Con me ha funzionato benissimo tutto così come descritto. Hai visto nel manuale della Dx6 se i limiti sono chiamati col nome "END POINT" come la WFLY? Se ci sono problemi facci sapere. Ciao Ultima modifica di Luca1977 : 11 dicembre 09 alle ore 19:02 | |
11 dicembre 09, 19:04 | #448 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Relativamente al solo IDLE, devi impostare - come detto sopra - a priori da software i giri RPM... (ovviamente se usi il governor!!) Es. A - RPM in normal = 2000 giri (imposti curva radio gas tutto a 45 o a 35 o a 28.. non cambia nulla basta che tu stia sotto i 50, tranne il primo punto a 0 x potere atterrare abbassando i giri.. come sempre in normal) B - RPM in IDLE1 (per te l'lunico) = 2300 giri (imposti tutto a 75, oppure a 85 o a 87.... non cambia nulla... l'importante che tu stia sopra i 50 e sotto i 100) C - RPM in idel2.. ignoralo tanto non si attiva mai, perché tu avrai impostato in IDLE i valori sopraddetti (punto B ) OK?
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II Ultima modifica di inquisitore : 11 dicembre 09 alle ore 19:08 | |
11 dicembre 09, 19:06 | #449 (permalink) Top | |
..comincio a sgonfiare .... Nella Dx6i si chiamano Travel adjust. Leggi per favore.. riporto --------------------------------------- dex1 User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni Messaggi: 5.723 io ho fatto cosi'. Questo è il metodo migliore per fare la calibrazione del gas dei regolatori CC. Mi è stata consigliata dalla Castle Creations stessa ed è valida per tutti i loro regolatori. Prima di fare la regolazione del min e max del gas come da istruzioni, è bene portare gli ATV della radio entrambi a 50. questo serve a NON far riconoscere il min e il max al regolatore. NEL MENU DELLA MIA RADIO DX6i la stessa opzione mi permette di settare il minimo e il max quindi o setto uno o laltro..perchè la scala mi và a salire e a scendere forse voi sulle vs tx avete due voci distinte e separate. Cosa faccio setto preventivamente solo il max a 60 ?? E poi seguo...quanto sotto ? Successivamente inizi con la fase di riconoscimento del mi e del max e mettendo lo stick al max accendi il reg e inizi a portare su il valore corrispindente di ATV fino a quando non emette un suono (che significa che ha riconosciuto il max) e aggiungi ancora due punti al valore trovato (nella mia DX7 ho mi sembra 108%) poi metti al min lo stick e aumeti di nuovo il valore fino a quando senti la il suono e aggiungi 2 punti per sicurezza (io nella mia ho circa 98%). Con questo metodo sei sicuro che il reg. riconosce il vero min e max della tua radio e i valori cambiano a seconda della radio è per questo che è meglio fare così invece della calibrazione automatica. Questa procedurea va fatta NON in governor ma in heli fixed end point. Spero sia tutto chiaro ---------------------------------------------- 2 ) Credo sia giusto farle così le curve : - normal 0 45 45 45 45 45 - idle 100 100 100 100 100 ( se compilo 3^ rigo ) altrimenti per 2^ rigo = idle 98 98 98 98 98 penso sia quasi uguale.. 3) Se ho ben capito.. una volta che seleziono la modalità governor ( fixed ) posso scegliere due head speed, magari 2500 e 2800 giri , si abbinano automaticamente alle due curve gas ? In normal il governor mi ..tiene i 2500 e in idle i 2800 ? ciao e grazie
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 11 dicembre 09 alle ore 19:13 | |
11 dicembre 09, 19:20 | #450 (permalink) Top | |
ho confuso col passo zero al centro.... grazie anche a te per i consigli che mi dai e che mi hai dato anche in altre occasioni. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 21:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 07:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 14:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 18:04 |
