Vecchio 17 gennaio 09, 04:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Help T-rex 450
Ciao ragazzi,ieri ho finito di montare il mio T-rex 450...con Gy401 e servi Hs65Mg gusto per dare qualke informazione!
I comandi funzionano tutti come da manuale,il giroscopio risponde agli spostamenti...ma l'elicottero anke con motore al massimo NON SI ALZA DA TERRA NEANKE DI UN CENTIMETRO!!!
Non ruota su se stesso,non sbacchetta,ma non si alza completamente e vibra!
La radio è stata settata dal precendente proprietario...si tratta di una Graupner Mx12.
Non ho idea di cosa possa essere...
Consigli??
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 09, 14:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alex77
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: buti
ai controllato che il piatto ciclico si alzi oppure la cosa più importante
mancherà il passo??
lo ai misurato il passo sulle pale come dice il manuale?
alex77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 09, 19:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
verifica di non avere il piatto invertito dando gas si deve alzare e probabilmente non hai gradi sufficienti per farlo alzare.metti lo stik tutto giù del motore e in questa posizione posiziona le squadrette dei servi a 90 e verifica quanti gradi hai a stik tuto giù dovresti tenerti sui -2-3 poi metti lo stik al centro e controlla i gradi tieniti sui 5 gradi ,inizia con curva lineare 0 25 50 75 100 nel caso modifica i valori se hai difficoltà contattami pure ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
voglio prenderlo ma t-rex 450 o t-rex 500 danixt75 Elimodellismo Principianti 59 14 dicembre 08 16:39
Prendo Il T-rex 600 o Il T-rex 450? Aregar Elimodellismo Principianti 18 05 novembre 08 23:01
xperience 450------t-rex 450 quiquoqua Elimodellismo in Generale 11 27 ottobre 08 21:31
differenza tra t-rex 450 SE e 450 XL esiagrones Elimodellismo Motore Elettrico 13 11 settembre 06 23:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
