Discussione: Help T-rex 450
Vecchio 17 gennaio 09, 19:31   #3 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
verifica di non avere il piatto invertito dando gas si deve alzare e probabilmente non hai gradi sufficienti per farlo alzare.metti lo stik tutto giù del motore e in questa posizione posiziona le squadrette dei servi a 90 e verifica quanti gradi hai a stik tuto giù dovresti tenerti sui -2-3 poi metti lo stik al centro e controlla i gradi tieniti sui 5 gradi ,inizia con curva lineare 0 25 50 75 100 nel caso modifica i valori se hai difficoltà contattami pure ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
