27 agosto 09, 15:20 | #1671 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le trovi sempre dallo stesso venditore a circa 50 euro la coppia o un pacco da 6s!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
27 agosto 09, 15:28 | #1672 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
27 agosto 09, 15:39 | #1673 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io con le 3000 mi trovo molto meglio!! pero a paragone di prezzo proverei le rhino!!!!
31 agosto 09, 16:53 | #1674 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2008
allora, dopo quasi un mese sono riuscito a caricare le mie lipo turnigy a 1 c (5 ampere) con il turnigy accucel 6 da 50 watt risultati: usato alimentatore switching in grado di erogare 33 ampere a 12 volt per il caricabatterie consumo sulla linea di alimentazione 9 ampere e mezzo corrente assorbita dalla batteria 4.8 ampere tempo di 58 minuti e 36 secondi per passare da 3.82 volt per cella a 4.21 celle bilanciate : s1 4.20 s2 4.19 s3 4.20 s4 4.21 e straneamente il cb si è scaldato molto ma molto meno che a caricare a 1 ampere. giudizio: direi che è un buon cb, ma secondo me manca un pochino di precisione nel bilanciamento voi che dite? p.s. per celle da 3.6 volt qual'è il minimo voltaggio sotto cui non devo mai scendere, 3.3 volt o meno?
__________________ mesh robot and style, add intelligence, what is the result? ZIPPOROBOTICS TAKE YOU READY TO THE MONSTER JAM(rc) |
31 agosto 09, 17:23 | #1675 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ora il rapporto qualità prezzo e di nuovo su Hobby city! con Le Rhino 40c! e con le Turnigy 30C Ciao | |
08 settembre 09, 12:32 | #1676 (permalink) Top |
c'è nessuno.... per le celle lipo il minimo voltaggio sotto cui non scendere per non danneggiarle qual'è 3.0 volt per cella o 3.3 volt?
08 settembre 09, 14:23 | #1677 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io in ogni modo ti consiglio di tenerti più su! Perché la tensione che leggi quando la togli da tuo mezzo non è certo quella reale sotto carico! Quindi quanti ampere tira il tuo Quattro ruote?e che lipo ha sotto? Ma tieniti alto se vuoi far durare la LIPo quando scendi minimo deve misurare 3,6 MINIMO! Ciao | |
Batterie DESIRE POWER... .ottima impressione | HYCRYPOTES | Batterie e Caricabatterie | 11 | 06 aprile 09 13:51 |
provate lipo | falcorosso | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 05 dicembre 08 11:55 |
ottima idea!!!! | geebee | Aeromodellismo Alianti | 3 | 07 agosto 08 14:26 |
