| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
| ricambi trex 600
ciao ....ho ripreso finalmente il trex600 elettrico e precisamente quello con il telaio in alluminio però mi è venuto il dubbio circa la reperibilità dei pezzi di ricambio ....comincia già ad essere un eli "vecchio " ?
| | #5 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
il 600 esp ha di diverso semplicemnte l' antirotazione del piatto per quanto riguarda il discorso ricambi. Io ho ordinato il main shaft dell' ESP e va benissimo al 600 metal, i paddles in carbonio manine dell' esp tutto OK, nell' esp oltre l' antirotazione cambia pure la struttura del telaio che ha i servi posizionati in modo diverso. |
| | #6 (permalink) Top |
| re
e se non sbaglio la trasmissione cardanica .....ma con l'elettrico funziona bene o è una figata e basta oltre che una rimessa in caso di tubo accartocciato .....mi dicono che comunque lo scoppio rimane sempre piu potente è vero ? dove posso trovare delle lipo 6s 4000-5000mha 25-30c ad un buon prezzo a parte i cinesi ?
| | #8 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
No assolutamente l' elettrico ha più coppia cioè se dai Gas con l' elettrico ti schizza subito in alto mentre lo scoppio essendo anche più pesante di molto (più di 1kg) ha appunto meno coppia. Però resta sempre che il con il Nitro voli sempre al massimo delle prestazione mentre nell' elettrico quando la lipo si stanza inizia a dare segni di calo a differenza del nitro. Io per ora ho il 600 Elettrico, tra un po mi prendo anche il 600 Nitro super pro |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: dintorni di torino
c'e' un vecchio detto tra i rexoni....che dice i pezzi di ricambio li trovi anche nella farmacia sotto casa..... vantaggi costa relativamente poco, si ripara facilmente, e' esteticamente bello, fai quello che vuoi (quasi) difetti e' molto pachidermico ![]() ![]() ![]() l'esc lascia a desiderare il motore....dura solo 202 voli ![]() ![]() ne ho due e ho circa una cassa di ricambi (li prendo in USA costano meno della meta' un viaggio un risparmio) | |
| Bookmarks |
