è normale ? è normale che quando si collegano le batterie al regolatore di giri si genera tipo una scintilla su uno dei 2 pin del connettore deans ? avevo sentito che l'ideale per collegare le batterie era inserire un pin x volta ma cn i connettori deans è un po difficile... regolatore aligin t rex 500 orginale ...lipo zippy-h 2200mah x 2 ... |
Normalissimo |
normalisisisisismsisimsisismsismo :icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl |
grazie mille per la vostra disponibilità nel rispondere! |
ciao Luigi. :yeah: |
La scintilla è dovuta al caricamento dei condensatori presenti sul regolatore. La cosa è normale ma non salutare specialmente per i connettori,ad ogni scintilla corrisponde una piccola bruciatura sul connettore. La cosa è facilmente ovviabile facendo caricare i condensatori attraverso una piccola resistenza da 53 ohm posta tra i cavi del positivo della batteria ed il positivo del cavo del regolatore. In pratica si agisce in questo modo: Sul cavo positivo del regolatore si salda la resistenza dal lato opposto della resistenza si salda un cavetto con alla sua sommita saldato un connettore maschio da 2mm Sul positivo della batteria si salda un cavetto con alla sue estremita opposta un connettore femmina sempre da 2mm Fatto questo si procede in questo modo: Si connette il negativo della batteria al negativo del regolatore quindi si connettono i cue cavetti con i connettori da 2 mm in questo modo si caricheranno i condensatori senza scintillare poi si connette il cavo di potenza positivo della batteria al positivo del regolatore. Tutto questo presuppone il fatto che non si possono usare i connetori DEANS ma dei connettori cilindrici maschio e femmina separati. Gli spinotti ringraziano ed i condensatori si associano. |
Fantastico Carlo ! :o: e hai pure le Lipo senza connettori Deans ? I connettori Deans a me fanno dannare per le saldature, non mi escono mai bene :( Mi dici dove posso comprare quei connettori cilindrici ? Thanks :wink: |
:yeah: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10. |
