Vecchio 28 novembre 08, 11:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
ciclico trex 600 E
Ragazzi , ho finito il montaggio del mio nuovo trex 600 elettrico
ho un dubbio atroce , penso di avere sbagliato qualcosa ma non capisco , mi spiego
ho fatto tutti i tiranti del ciclico , del rinvio , delle manine portapala , e della flybar come da manuale
ma ora mi trovo con un passo che va da -9 a +20 circa
questo usando tutta la corsa meccanica del piatto (con i servi regolati al 100%)
quindi per regolare come da manuale -8 0 +8 ho dovuto ridurre la curva al 60% , vi sembra giusto ???
(la radio mia è una MX12)
grazie a tutti
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 17:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
nessuna ha avuto il problema che ho io ?????????
domani , tempo permettendo , lo provero in volo e ...... speriamo bene
ciaoooo
Vecchio 28 novembre 08, 17:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
Data registr.: 30-11-2005
Residenza: reggio emilia
ciao , la sequenza per fare un buon setup, e' stata detta un milione di volte :
te la faccio in maniera molto sintetica:
radio- impostare curva del passo 0 25 50 75 100 (tutti i trim al centro, i subtrim a zero), e metti lo stich del gas/passo perfettamente in centro corsa.
modello- prima di accendere stacchi le squadrette dei servi del piatto
modello- (radio accesa) colleghi la batteria al bec , dopodiche' metti le squdrette perfettamente a 90° (se non riesci ad ottenere perfettamente i 90° per via della calettatura del servo ,li ottieni con i subtrim della radio)
cosi' facendo , centro stich, dovresti ottenere i 0 gradi e con le varie percentuali sulla curva impostare i gradi che ti servono
flyman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 18:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
è quello che ho fatto e mi ritrovo le corse che ho detto sopra
volevo quindi sapere se qualcuno che ha montato il 600 elettrico ha avuto lo stesso problema mio
grazie mille
Vecchio 28 novembre 08, 18:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
ora mi viene un dubbio ulteriore
il mio Trex600 è la versione con telaio in alluminio
ma io ,per il montaggio , ho usato il manuale della versione CF
ora , cercando in internet ho trovato quello della versione GF
e noto che le misure dei Link della testa sono diverse , di pochi millimetri , ma diverse
ora , il problema può essere quello
nessuno sà dove trovare il manuale della versione in alluminio (non cè neanche sul sito Align)
azie
Vecchio 28 novembre 08, 19:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
ma con le squadrette dei servi a 90° , hai i 0 gradi ? personalmente ho montato vari trex 450 , ma penso che seguendo le istruzioni per il telaio che hai ,la lunghezza dei linkage dovrebbe essere giusta.
digitali per ciclico t rex 600 nitro jaco-rc Elimodellismo Acrobazia 4 10 novembre 08 19:50
TRex 500 - Oscillazioni ciclico BenTRex Elimodellismo Motore Elettrico 5 03 giugno 08 15:59
piatto ciclico t-rex 600 mister.jion Elimodellismo Motore Elettrico 5 26 febbraio 08 23:12
piatto ciclico T-REX 600 mister.jion Elimodellismo Principianti 2 26 febbraio 08 11:51
Quanto date di ciclico sul trex ? silvius Elimodellismo Motore Elettrico 21 06 maggio 07 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
