Vecchio 25 novembre 08, 09:09   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Exclamation Help gyro t rex 450
Salve ragazzi mi serve un vostro aiuto
Dopo un recente crash con il mio t rex 450,e dopo aver sistemato tutti i pezzi rotti,al collaudo mi sono accorto che in volo la coda tende a sbacchettare nell asse orizzontale a sx e dx,solitamente invece era una spada FERMISSIMO!ho provato sia a regolare la sensibilità alta o bassa ma nulla! anche perchè ho volato sempre con lo stesso valore e non mi aveva dato mai nessun problema!
tra l'altro quando levo il blocco di coda non mi da il problema ma quando lo metto inizia di nuovo a sbacchettare,cosa puo essere successo? cosa potrei controllare o fare magari dei test?
premetto che il gyro in questione è un futaba gy 401 e relativo servo S 3153 digitale
Spero possiate aiutarmi
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 10:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
Prova a controllare che la corsa sull'alberino di coda del supporto delle manine porta palini di cpda sia ancora sciolta (staccando il rinvio al servo), controlla che l'alberino del rotore di coda non sia leggermente piegato, controlla l'allineamento dei palini di coda, prova a sostituire i palini stessi, controlla che la cinghia non sia troppo tesa, controlla anche che l'albero rotore principale non sia lievemente flesso dopo il crash.
Ciao.
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 10:22   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
Originalmente inviato da zingaro Visualizza messaggio
Ciao.
allora dopo il crash ho sostituito il rotore principale l'alberino del rotore di dietro il supporto delle manine di dietro e i palini sono in carbonio intatti,la cinghia sembra tesa per benino,pensi sia un problema di meccanica e non di gyro?
proverò a smontare la cinghia e vedere se qualche dentino e rovinato oppure e oramai rovinata ma quello che mi fa dubitare e che senza blocco di coda non sbacchetta mentre in avcs si
Ultima modifica di pepeim : 25 novembre 08 alle ore 10:26
Vecchio 25 novembre 08, 20:58   #4 (permalink)  Top
Beh proverei allora a diminuire la sensibilita' del Gyro in AVCS tramite la radio.
Vecchio 25 novembre 08, 21:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Anch'io
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 09:11   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
il problema continua
l'ho rismontato tutto,ho cambiato la cinghia risettato la coda, ho provato uin altro servo digitale(9257) ma nulla continua a sbacchettare minimamente sia in avcs che no!
ho fatto pure una prova escudendo il 401 e provando con il gyro dell helicommand e lo fa pure!
non credo adesso possano fallire due gyro e due servi digitali,penso si un problema dell hely ma non capisco cosa possa essere
Vecchio 28 novembre 08, 09:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
Perchè scrivi da due parti? Così non fai altro che confusione.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 12:38   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
hai ragione ma per sbaglio ne ho aperte due
Vecchio 28 novembre 08, 13:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Immagino che avrai già controllato, ma i leveraggi del controllo del passo scorrono liberamente? Può essere che in certe condizioni si impuntino ? Direi che è un problema meccanico.
Servo gyro per T-Rex 450 billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 agosto 08 17:56
Helicommand 3D su T-Rex 450 SE V2 - No Gyro AC2000 Elimodellismo Motore Elettrico 6 11 maggio 08 11:39
problema gyro t-rex 450 apprendista Elimodellismo Principianti 3 23 gennaio 08 23:08
T-REX 450 XL : Gyro Simprop SPG 05 / Servocomandi Carson Giulianottero Elimodellismo Principianti 0 11 dicembre 07 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
