Discussione: Help gyro t rex 450
Vecchio 25 novembre 08, 09:22   #3 (permalink)  Top
pepeim
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Originalmente inviato da zingaro Visualizza messaggio
Prova a controllare che la corsa sull'alberino di coda del supporto delle manine porta palini di cpda sia ancora sciolta (staccando il rinvio al servo), controlla che l'alberino del rotore di coda non sia leggermente piegato, controlla l'allineamento dei palini di coda, prova a sostituire i palini stessi, controlla che la cinghia non sia troppo tesa, controlla anche che l'albero rotore principale non sia lievemente flesso dopo il crash.
Ciao.
allora dopo il crash ho sostituito il rotore principale l'alberino del rotore di dietro il supporto delle manine di dietro e i palini sono in carbonio intatti,la cinghia sembra tesa per benino,pensi sia un problema di meccanica e non di gyro?
proverò a smontare la cinghia e vedere se qualche dentino e rovinato oppure e oramai rovinata ma quello che mi fa dubitare e che senza blocco di coda non sbacchetta mentre in avcs si
Ultima modifica di pepeim : 25 novembre 08 alle ore 09:26
pepeim non è collegato   Rispondi citando
