Vecchio 16 novembre 08, 22:01   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
t9z wc2 e 401
ciao a tutti,sono passato dall'ff9 alla t9z wc2.dopo aver iniziato tutto daccapo( le radio sono completamente diverse,sono arrrivato a mettere in volo il mio t-rex 500.purtroppo la coda è sensibilissima e molto reattiva.ho letto quel poco che il manuale dice e,ho impostato nel menu cond.su gyr la modalità duo,ho assegnato un'interruttore per norm. e avcs dove ho in avcs 60% il problema che se scendo al disotto di 50%.si spegne la lucina sul gyro.come posso fare per impostare una sensibilità decente.grazie yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 15:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
In che senso è troppo sensibile? sbacchetta? o appena tocchi la coda questa
schizza via?
cmq
Cambia buco sulla squadretta del servo mettendola più vicino al centro del
servo. se non bastasse abbasa il dual rate e gli expo sulla coda.
facci sapere
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 19:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di EVOLUTION 2006
Data registr.: 11-09-2008
Residenza: CHIAVARI
schizza
oppure diminuisci gli EPA oppure ATV nella radio,il 401 lo legge come "potenza" di spostamento
EVOLUTION 2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 19:46   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
ciao ,grazie per le risposte..oggi ho sentito carlo e ,mi ha dato una dritta.praticamente al contrario dell'ff9 che se imposti es. 40% quelli sono.su questa a 85% sei al 25% se ho capito bene spero ,domani provo e faccio sapere.saluti
Vecchio 18 novembre 08, 11:24   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2008
scusa l'indiscrezione...ma come mai hai cambiato radio??? Ti faccio questa domanda per il semplice fatte che ne devo acquistare una nuova e sono indeciso fra le due!!
dinodog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 19:52   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
Originalmente inviato da dinodog Visualizza messaggio
ciao,l'ho cambiata perchè quando era uscita,non potevo permettermela e,perchè,è sempre stato un sogno nel cassettomolti diranno :è vecchia....ma non importa,io sono fatto così cerco di restare indietro per risparmiare. a differenza dell'ff9,ha molte più possibilità di settaggi e miscelazioni,devo solo avere tempo di leggere e provare.ciao yuri
Vecchio 03 ottobre 14, 08:31   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2014
Residenza: denmark
vai tranquillo nessun problema, devi solo mettere un pignone piu grande
o un 14 o un 15, certo come aperaggio sono un po sottotono, ma comunque se non esageri ci voli.
ce solo un problema
devi saldare le lamelle delle lipo, e per quelle ci vuole uno psciale additivo che vendono in america, altrimenti te lo scordi di legare stagno e alluminio!
namal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 14, 13:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Guarda io volo con la T9Z WCII da diversi anni e per il momento non la cambierei con nessun'altra radio se non per avere la telemetria. Per il resto la 9ZAP o 9ZHP è una radio che non ha nulla da invidiare alle più blasonate con schermo a colori touch screen.
Uso la 9Z con il 401 su due elicotteri e ho impostato uno switch con due rate di AFR, da una parte è la sensibilità in Normal mentre dall'altra è la sensibilità in AVCS (blocco di coda). Per cambiare la sensibilità in Normal o AVCS basta che tu cambi il valore dell'AFR. Se non ricordo male la curva di sensibilità del 401 è una curva a "V" dove su un estremo c'è la max sensibilità Normal e dall'altra quella max per AVCS.
Comunque la radio è una SIGNORA radio, basta prenderci confidenza nel programmarla poi è praticamente impossibile trovarne delle lacune (escluso la telemetria che con FASST non è prevista oggi)
PS: la sensibilità della coda, oltre alle impostazioni radio, dipende anche dal braccio di leva della squadretta del servo (troppo grande = troppo sensibile)
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 14, 15:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
topic di 6 anni fa... sveglia!!!
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 14, 15:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
T9Z WC2 superiore alla T-10? doctordoom Radiocomandi 4 06 settembre 08 23:16
settaggio T9Z WC2 per eli Spirit LI Paolo Radiocomandi 0 17 febbraio 08 11:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
