31 ottobre 08, 15:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2008 Residenza: bologna
| quanto puo' alzare trex 450?
Scusate se apro un altro post uguale, ma + di 100 visitatori, e una mezza risposta, forse l'ho aperta nella categoria sbagliata. Il mio problema e' che ho costruito una fuso per il mio rex 450, ma alla fine dei conti quando sono arrivato a pesarla solo la fuso pesa c.a. 350 gr. sono ancora un po' in dietro per poterla collaudare, quindi vi chiedo fin che sono ancora in tempo per provare a modificarla se il peso in questione puo' andare.... grazie a tutti aspetto vostre esperienze..... speriamo in bene, senno' cosa posso fare metterci due motori?????.... |
31 ottobre 08, 15:52 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: Lucca
premetto che nn ho esperienza su fusoliere e riproduzioni, ma 350gr su un modello che pesa 800 sn un po' tanti. io cercherei di levarci un 100gr, piu' che altro per gli assorbimenti che salgono troppo e le batterie durano molto meno. comunque se vuoi eliminare ogni dubbio fai una prova, se la fuso nn e' ancora pronta attaccaci 350gr di piombo sotto e vedi come si comporta. ciao |
31 ottobre 08, 16:19 | #4 (permalink) Top |
User |
La fusoliera del mio Hughes 500 eliartist pesa 313 grammi completa di alcuni rinforzi extra, utilizzavo meccanica MiniTitan però con batteria da 3300 mAh + un altra 2S da 1200mAH + bec + datalogger. Non credo fosse in grado di fare 3D ma volava bene e veloce, poichè ho anche un 450S direi che i 350 grammi li può alzare e portare a spasso senza problemi.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
31 ottobre 08, 19:15 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se può servirti come informazione, sul trex non ho provato ma sul walkera 60, quindi classe 400 invece che 450, ci ho messo 200g tra i pattini e non ha grossi problemi. Ciao
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
31 ottobre 08, 19:31 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Trento
Ciao, posso dirti che io sto imparando con il trex450 e sotto ai pattini ho attaccato un hulahop del diametro di un metro circa con delle aste di alluminio all'interno, e il rexino sembra non sentirli nemmeno, io volo con una batteria 3s 2100mah; il peso non è certo 300g quindi vai tranquillo... un saluto.. |
31 ottobre 08, 19:33 | #8 (permalink) Top |
User |
provato su mini titan circa una volta e mezza il suo peso 1,5 kg però questa è una prova di sollevamento volare con questo peso sotto c'è l'ho fatta ma è abbastanza critica la situazione...
__________________ vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene... |
31 ottobre 08, 21:32 | #9 (permalink) Top |
User |
Riporto la Tabella dei sollevamenti.... Blade Size (mm) - Helicopters - Max SAFE Lifting Capability (g,oz,lb) - Notes 315mm - T-Rex 450 - 450g, 15.87oz, 1lb - keep the total flying weight under 2.2lb 500mm - Logo 10 - 1360g, 48oz, 3lb - keep total flying weight under 9lb 550mm - 30 Size, Century Swift, Logo 14 - 1587g, 56oz, 3.5lb - keep total flying weight under 10lb 600mm - T-Rex 600, 50 size Helicopter, Logo 20/24 - 1815g, 64oz, 4lb -keep total flying under 11lb 720mm - Gasser, Joker - 6800g, 240oz, 15lb - 800mm - Gasser, Maxi Joker - 9071g, 320oz, 20lb - 810mm - Gasser - 11300g, 400oz, 25lb - under 2.2lb |
31 ottobre 08, 21:43 | #10 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
Walkera UFO: quanti gr. può alzare? | pcpulito | Modellismo | 1 | 03 settembre 08 16:23 |
Walkera UFO: quanti gr. può alzare? | pcpulito | Aeromodellismo Principianti | 0 | 03 settembre 08 16:15 |
come si puo misurare quanto puo spingere un motore | peppix | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 27 settembre 07 22:47 |
Quanto può costare? | GLAAA | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 aprile 05 15:43 |
