| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-09-2008 Residenza: rOMA
| Si può usare una tx 4 ch su un eli 6ch?
Può sembrare una domanda un po strana, una semplice curiosità, ma in realtà vi è un motivo sotto: posso usare una trasmittente a 4 canali su un eli a 6 canali?, ai due canali non serviti cosa succede?. Il motivo di questa domanda è il seguente: spesso gli elicotteri RTF hanno in dotazione trasmittenti di qualità mediocre, pertanto consigliano di comprare l'eli 6 canali da solo e a parte la tx. Però se prima compro l'eli da solo, aspettando di avere poi una trasmittente adatta, potrei nel frattempo pilotare l'eli (ovviamente senza fare acrobazie) con la trasmittente 4 canali che già possiedo?. O l'elicottero non si accende proprio?, qualcuno ha mai fatto questo "esperimento"?. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
NO, assoultamente NO! Un eli a 6 canali significa che ha bisogno di 6 canali, per poter comandare 6 cose (5 servi e giro (con realtivo servo)) Con 4 canali cosa te ne fai? proprio nulla!! Per farti capire, é la stessa cosa se tu volessi comandare un'auto RC (che ha 2 canali, uno per il gas ed uno per lo sterzo) con una radio ad un canale (quindi o il gas, o lo sterzo)... cosa ne ricavi?? nulla |
| | #4 (permalink) Top |
Con 4 canali comando : gas, rollio, ruota a destra o sinistra, muso avanti o dietro. sul 6 canali ce ne sono altri due: idle up ed un altro che adesso non ricordo, però in un volo non acrobatico non sono indispensabili, quindi almeno teoricamente si potrebbe fare. |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| tx 4 ch
se il piatto è 90°,hai però il problema di mixare il passo col gas
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Scherzi a parte non credo che in commercio ci sia una radio attualmente in grado di avere le miscelazioni programmabili tra i vari canali . Sono sicuro che i primi elicotteri hanno volato con 4 canali semplicemente adottando il passo fisso e miscelando la coda perchè non esistevano i giroscopi:che pollici!?!?!?!! Ma a quel tempo erano in commercio solo radio analogiche e le varie funzioni si attivavano attraverso trim e pomelli vari . Una delle ultime dovrebbe essere stata la futaba della serie F ma già quella era predisposta per 8 canali proporzionali espandibili a 36 con dei moduli switc da 10 funzioni l'uno non proporzionali . Uno degli ultimi moduli in commercio era infatti il miscelatore passo gas con uno swicth per commutare la funzione desiderata e due pomelli per dargli il valore desiderato : il tutto non bloccabile e non memorizzabile a meno di fare la classica tacca col pennarello : EROICO!!!!! |
| | #9 (permalink) Top | |
Allora, con un elicottero a passo fisso, in cui non ci fai e non ci farai mai acrobazia necessiti di una radio a 4 canali come detteo da te: gas, coda, cabra-picchia e alettoni. L'unica miscelazione che esiste é quella con il gas e coda (più aumenti di gas, più la coda aumenta il passo per aiutare il giro a tenere ferma la coda) Su un eli per acrobazia (come chiedi tu) hai bisogno di 5 canali come minimo: gas, coda, picchia-cabra, alettoni e passo delle pali. La radio, potrà avere diverse miscelazioni: piatto a 90° in cui un servo fa picchia-cabra, un servo alettoni, un servo il passo delle pale. Oppure il piatto a 120° dove tre servi insieme fanno cabra-picchia, alettoni, passo pale in modo miscelato appunto Con una radio a 4 canali cosa potresti fare? Diciamo che sei hai un eli con miscelazione a 120° non puoi farci nulla! Con un piatto a 90° potresti bloccare il passo in modo che l'eli diventi a passo fisso e usi i 4 canali, ma l'eli non volerebbe certo bene, perché concettualmente sono costruiti per avere il passo variabile. | |
| Bookmarks |
| telaio raddrizzato, si puo usare? | fede78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 04 aprile 07 23:50 |
| Benzina ferma da un pò... Si può usare? | degli84 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 19 giugno 06 14:25 |
| Si può usare una lipo da 11v su honey bee? | savoiamarchetti | Elimodellismo Principianti | 13 | 17 maggio 06 01:19 |
| Tramutare la TX a 4CH in una a 6CH | Helykopter | Elimodellismo Principianti | 11 | 10 marzo 06 22:41 |
