Vecchio 01 ottobre 08, 11:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mino1
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: bologna
blade cx2
Ho finalmente trovato il modo di utilizzare una wireless cam leggera sul blade cx2.
Questa piccola telecamera (12 grammi) utilizza la lipo del blade attraverso il
connettore di bilanciamento: i 7,4 volt vengono ridotti a 5 per alimentare la telecamera attraverso un L78L05 con i due condensatori come da schema trovato sul datasheet. Forse la batteria è sovraccaricata, per cui riesco a fare solo dei piccoli voli man mano piu brevi e precisamente :
il primo di 54 secondi
il secondo 40
il terzo 20
e poi mi fermo.
Dove ho sbagliato? Non utilizzo una batteria dedicata alla telecamera per via del peso eccessivo. Qualcuno ha provato per curiosità un telecamera sul blade cx2?
Attendo con ansia copiose risposte!
mino1
mino1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 08, 14:55   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Scusa la mia profonda ignoranza, ma il Blade cx2 è forse un elicottero?
Vecchio 01 ottobre 08, 19:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mino1
Residenza: bologna
blade cx2
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Scusa tu. Non lo ho scritto perchè il problema riguardava principalmente l'argomento batteria!
In effetti si tratta di un piccolo elicottero coassiale della Flite che pesa 227 grammi!
Vecchio 01 ottobre 08, 21:17   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da mino1 Visualizza messaggio
Penso, allora, che il posto giusto per questa discussione sia "Elimodellismo elettrico".
In ambito specialistico (elicotteri) avrai senza meno piu risposte.
Vado a spostarla.
Vecchio 01 ottobre 08, 22:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mino1
Residenza: bologna
blade cx2
Vado a spostarla.
Volevo infatti metterla anche io! Ma ero incerto.
OK
Vecchio 02 ottobre 08, 13:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
beh... non dovresti mettere condensatori o resistenze... perche ti succhiano corrente... per la telecamerina però occorrerebbero dei modelli piu grandi e forti
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 16:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mino1
Residenza: bologna
blade cx2
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
Ovvio...però io ho sempre cercato di ottenere l'impossibile anche da piccole cose! Ho già provato con altri modelli e non ho avuto problemi.
L'assorbimento della telecamera in funzione con annessi e connessi misurato con un tester è 66 mA. Non mi sembra una grossa quantità di corrente. Forse è la lipo del blade cx2 insufficiente per l'età. Non so quanti cicli sopportano queste lipo prima di andare in pensione. Qualcuno me lo può dire?
Vecchio 02 ottobre 08, 17:05   #8 (permalink)  Top
mah.. io ho il dubbio che sia stato il fatto di attaccare la telecamera sul bilanciatore... 6 sicuro che non la rovini? il bilanciatore fa entrare corrente, non uscire....
poi... magari scarica solo una cella!
Vecchio 02 ottobre 08, 17:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mino1
Residenza: bologna
blade cx2
posso sbagliare, ma se guardi lo schema della lipo (sito sotto riportato) i cavi di alimentazione che ho usato (io ho una batteria a due celle) sono gli stessi del bilanciatore. Non credo di aver fatto danni, è solo per non derivare 2 fili dal cavo di alimentazione. La batteria utilizzata non da segni di stanchezza nel volato normale.
www.modellismo-rc.it/files/cavi_li-power.pdf
Vecchio 02 ottobre 08, 23:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mino1
Residenza: bologna
blade cx2
mi rispondo in parte da solo:
la vita media di una lipo va dai 24 ai 36 mesi;
le lipo lavorano teoricamente + di 1000 cicli!!
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.)
per il resto nessun'altro ha idee in proposito?
grazie
mino1
blade cx2 Capitanscicchigno Elimodellismo Principianti 12 07 settembre 09 11:36
Blade CX2 freestyle Elimodellismo Principianti 3 12 settembre 08 00:51
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Blade Cx2 robros Elimodellismo Principianti 0 25 giugno 07 11:48
Blade CX2 gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 gennaio 07 17:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:37.
