-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   blade cx2 (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/104716-blade-cx2.html)
mino1 01 ottobre 08 12:03
blade cx2
Ho finalmente trovato il modo di utilizzare una wireless cam leggera sul blade cx2.
Questa piccola telecamera (12 grammi) utilizza la lipo del blade attraverso il
connettore di bilanciamento: i 7,4 volt vengono ridotti a 5 per alimentare la telecamera attraverso un L78L05 con i due condensatori come da schema trovato sul datasheet. Forse la batteria è sovraccaricata, per cui riesco a fare solo dei piccoli voli man mano piu brevi e precisamente :
il primo di 54 secondi
il secondo 40
il terzo 20
e poi mi fermo.
Dove ho sbagliato? Non utilizzo una batteria dedicata alla telecamera per via del peso eccessivo. Qualcuno ha provato per curiosità un telecamera sul blade cx2?
Attendo con ansia copiose risposte!
mino1
FrancoC. 01 ottobre 08 15:55
Scusa la mia profonda ignoranza, ma il Blade cx2 è forse un elicottero?
mino1 01 ottobre 08 20:33
blade cx2
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1139603)
Scusa tu. Non lo ho scritto perchè il problema riguardava principalmente l'argomento batteria!
In effetti si tratta di un piccolo elicottero coassiale della Flite che pesa 227 grammi!
FrancoC. 01 ottobre 08 22:17
Originalmente inviato da mino1 (Messaggio 1140052)
Penso, allora, che il posto giusto per questa discussione sia "Elimodellismo elettrico".
In ambito specialistico (elicotteri) avrai senza meno piu risposte.
Vado a spostarla.
mino1 01 ottobre 08 23:22
blade cx2
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1140287)
Vado a spostarla.
Volevo infatti metterla anche io! Ma ero incerto.
OK
dallatorretdu 02 ottobre 08 14:46
beh... non dovresti mettere condensatori o resistenze... perche ti succhiano corrente... per la telecamerina però occorrerebbero dei modelli piu grandi e forti
mino1 02 ottobre 08 17:53
blade cx2
Originalmente inviato da dallatorretdu (Messaggio 1141361)
Ovvio...però io ho sempre cercato di ottenere l'impossibile anche da piccole cose! Ho già provato con altri modelli e non ho avuto problemi.
L'assorbimento della telecamera in funzione con annessi e connessi misurato con un tester è 66 mA. Non mi sembra una grossa quantità di corrente. Forse è la lipo del blade cx2 insufficiente per l'età. Non so quanti cicli sopportano queste lipo prima di andare in pensione. Qualcuno me lo può dire?
dallatorretdu 02 ottobre 08 18:05
mah.. io ho il dubbio che sia stato il fatto di attaccare la telecamera sul bilanciatore... 6 sicuro che non la rovini? il bilanciatore fa entrare corrente, non uscire....
poi... magari scarica solo una cella!
mino1 02 ottobre 08 18:31
blade cx2
Originalmente inviato da dallatorretdu (Messaggio 1141724)
posso sbagliare, ma se guardi lo schema della lipo (sito sotto riportato) i cavi di alimentazione che ho usato (io ho una batteria a due celle) sono gli stessi del bilanciatore. Non credo di aver fatto danni, è solo per non derivare 2 fili dal cavo di alimentazione. La batteria utilizzata non da segni di stanchezza nel volato normale.
www.modellismo-rc.it/files/cavi_li-power.pdf
mino1 03 ottobre 08 00:02
blade cx2
Originalmente inviato da mino1 (Messaggio 1141763)
mi rispondo in parte da solo:
la vita media di una lipo va dai 24 ai 36 mesi;
le lipo lavorano teoricamente + di 1000 cicli!!
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.)
per il resto nessun'altro ha idee in proposito?
grazie
mino1
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:01.
