Vecchio 02 settembre 08, 09:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claudios69
Data registr.: 21-10-2007
Residenza: Gallarate
Problema testa rotore T-rex 450S
Ciao a tutti,
Cambiando le manine portapale del mio T-rex 450S,ma dopo aver rimontato il tutto ho notato che l'asse delle pale ha un gioco di 2 mm lungo l'asse !!!,
ho ri-verificato il montaggio e i pezzi ci sono tutti:3 cuscinetti x manina,i distanziali tra manine e gli o-ring e 2 o-ring x lato.
qualcuno sa quanto dovrebbe essere il gioco corretto dell' albero ?
i cuscinetti delle manine hanno un verso di montaggio ?
Claudio
Honey bee "Il Mulo" Fp/T-rex 450S/L-159 EDF64
claudios69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 11:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Il gioco delle manine sullo spindle deve essere 0, i cuscinetti reggispinta hanno un verso di montaggio, quello con la scritta 'IN' e foro di diametro maggiore va messo appunto con tale scritta rivolta verso la testa, quello con 'OUT' e foro con diametro minore verso le pale.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 11:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking
Ciao Claudio,
è capitata la stessa cosa ad un mio amico ed il problema era relativo alla sede del cuscinetto che, probabilmente con l'uso, si era leggermente deformato, ed il cuscinetto entrava leggermente nella manina in plastica. Prova a verificare, magari è quello.
Ciao.
Gianfranco
Ops. controlla bene anche lo spindle e le viti che fissano le manine, magari hai abbondato con il frenafiletti e ti fa da tappo tanto da non avvitarsi completamente.
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 12:10   #4 (permalink)  Top
Grazie,
stasera verifico il gioco dei cuscinetti nelle manine ed il frenafiletti,
per il montaggio consigliate di fissare le manine allo shaft già montato o di fissarne prima una allo shaft e poi di infilarlo nella testa ?
Vecchio 02 settembre 08, 13:49   #5 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da claudios69 Visualizza messaggio
Grazie,
Personalmente preferisco montare le manine dopo aver infilato lo spindle e tutto il resto, anche perchè poi con due brugole le fermi contemporaneamente. Almeno io faccio così.
Ciao.
Gianfranco.
Vecchio 02 settembre 08, 18:14   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
e ricordati di tenere una brugola ferma e l'altra avviti ,se no giri a vuoto e ti sembrano di essere avvitate ,succede credimi nella fretta
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 19:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Il t rex S non ha i reggispinta ma cmq il gioco viene fatto dai cuscinetti che escono dalla sede della manina.
Difficilmente riuscirai ad eliminarlo ma non comporta nulla nelle condizioni di volo.
Testato
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 20:15   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kiriku79 Visualizza messaggio
Testato
Hai ragione, ho parlato dei reggispinta perchè ho la testa in metallo sul mio, non so la provenienza poichè l'ho presa usata ma ha i reggispinta.
Peace & Love
Vecchio 02 settembre 08, 21:48   #9 (permalink)  Top
Ciao a tutti,e grazie x l'aiuto,
Smontati la testa,ho trovato 2 cuscinetti da 8mm "saldati" insieme, non sono riuscito a separarli !.
Comunque x precauzione ho cambiato il tutto e ora non ho più gioco,solo l'elasticità degli o-ring,tra le due manine ci sono 19mm.
Rimontato a banco tutte le parti vecchie anche qui ho 19mm..boh sarà stato il frenafiletti.
Claudio
Aiuto - Cinghia rotore di Coda T-Rex 450S AC2000 Elimodellismo Motore Elettrico 9 29 marzo 08 00:20
Problemi con la testa rotore T-Rex 450S charly78 Elimodellismo Principianti 3 20 novembre 07 20:12
Testa rotore quattro pale per t-rex jangiscan Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 dicembre 06 13:55
Problema Testa rotore Trex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 3 27 marzo 06 09:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:49.
