24 gennaio 15, 10:36 | #251 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
allora: a sto punto se il motore sotto carico frulla bene(prova levando le pale) il problema è appunto di incidenza sbagliata delle stesse , cioè devi rimediare ri tarando l'elicottero che deve avere max 12° positivi per decollare e 12°negativi per volare rovescio ... teoricamente ,dato che ogni modello ha le sue tarature , quindi ti invito a leggere il manuale ed estrapolare ste info cosi ti aiutiamo nel ri settare tutto , potrebbe essere come dettoda windsurfer ,fai video dove si vede il motore sotto sforzo ma senza pale , ogni video potrebbbe chiarirci l'arcano e risolverlo
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
24 gennaio 15, 10:37 | #252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
In casi come il tuo io provo ad inserire la punta di un cacciavite a taglio tra main gear e cuscinetto e torcerla con cautela per fare leva. Mi viene un dubbio, non è che l'albero ha una tacca che forma, in sezione, una "D", dove preme una eventuale vite di fissaggio, ed il main gear e ruotato sull'asse incastrandosi. Mi puoi fare una foto dal basso del mozzo del main gear.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
24 gennaio 15, 10:41 | #253 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2012 Residenza: Aversa
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK | |
24 gennaio 15, 10:42 | #254 (permalink) Top | |
Ragazzi grazie per il vostro supporto siete grandi
24 gennaio 15, 11:03 | #255 (permalink) Top |
| http://youtu.be/hbKQgwaZVV8 Ecco il video
24 gennaio 15, 11:16 | #256 (permalink) Top |
.... si evince poco... senza misura passo è ardua , potrebbero essere i servi fuori centro... nkia casino...metti le pale poi fai un video con il motore in hold cosi capiamo comee la curva passo ps se puoi metti la radio accanto cosi si vede dove stai con il gas
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! Ultima modifica di rambo : 24 gennaio 15 alle ore 11:22 |
24 gennaio 15, 11:20 | #257 (permalink) Top |
| Penso che la parte piatta del gear sia leggermente ruotata sopra la parte curva dell'albero e che si sia incastrata, cerca di capire se è così e da che parte è ruotata, per poi ruotarla nel senso opposto e rimetterla in sede.
24 gennaio 15, 12:06 | #260 (permalink) Top |
| Queste manutenzioni, regolazioni e riparazionisono la normalità per un modellista dinamico. Anche sulla tua automobile devi fare delle manutenzioni che fai tu se puoi od il meccanico se sono più impegnative. Scusa in che città abiti? Qualche utente tuo concittadino potrebbe darti una mano. Non si può sapere che ricambi servono se non s'identifica il problema.
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 10:01 |
WL toys V933 | Eagle366 | Elimodellismo Club Modelli | 197 | 29 giugno 16 19:20 |
WL toys V944 | Eagle366 | Elimodellismo Micromodelli | 109 | 27 settembre 14 20:52 |
Wl toys v913 | 9dany7 | Elimodellismo Micromodelli | 1 | 15 luglio 14 12:29 |
WL Toys V915 | windsurfer | Elimodellismo Micromodelli | 8 | 30 giugno 14 10:18 |
