Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 22 marzo 14, 11:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2014
Residenza: udine
sincronia rotori su f-45
Ho un MJX f-45 e oltre a vari problemi già risolti ora il mio eli va in autorotazione perchè i due rotori non sono sincroni. Con il trim a 0 al minimo il rotore posteriore è fermo. Trimmando il posteriore parte troppo velocemente o si ferma. Praticamente o va in autorotazione da una parte o dall'altra. E' incontrollabile e non posso nemmeno decollare. Credo sia il gyro. Qualcuno mi ha detto il servo posteriore. Il gyro su questo modello non è regolabile o almeno io non ho visto il regolo. C'è qualcuno che conosce questo modello, che ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto e che può dirmi se ci sono i pezzi di ricambio e dove aquistarli? Ormai sono trre mesi che non ci volo e mi dispiace lasciarlo lì.
Toni
tonitunafish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 14, 14:24   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Ecco la sezione adatta al tuo problema.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 12:08   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2013
Residenza: piumazzo
Ciao, ma l'mjx f45 (o f645) non è un monorotore ? io ce l'ho e non è un coassiale (e quindi non ha 2 eliche controrotanti)
se è quello li l'eli puo essere che quando colleghi la batteria non sia in piano.
quando lo colleghi e fai il bind con il radiocomando devi metterlo su una superfice piana ed aspettare un pochetto che il led si assesti cosi il giroscopio si azzera.
edito...
ho letto bene il tuo mess è mi sono accorto che avevo capito male io.
se quando fai il bind tieni l'eli in piano e non si riesce a trimmare potrebbe essere o il telecomando oppure il giroscopio.
come pezzi di ricambio puoi vedere su bangood (tempi lunghi in cina ) oppure da imondoitalia.
mjx f45, Wl toys v911,udirc u820
Ultima modifica di Lucaspio : 24 marzo 14 alle ore 12:16
Lucaspio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 19:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da tonitunafish Visualizza messaggio
Toni
Per quanto tempo lo hai usato prima che comparisse questo problema, che non è l'autorotazione che è una manovra d'emergenza quando si spegne il motore del rotore principale.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Senso Rotori.. fabiop378 Elimodellismo Principianti 5 28 marzo 10 23:45
Rotori multipala maxtruck Elimodellismo in Generale 0 26 settembre 07 21:04
Rotori in ergal??? filippo1977 Elimodellismo in Generale 2 29 maggio 06 10:08
Rotori multipala? erupter Elimodellismo in Generale 10 10 febbraio 05 15:30
Ora fuori sincronia -Theo- Segnalazione Bug e consigli 5 15 febbraio 04 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:38.
