Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 22 dicembre 13, 12:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da albertainstain Visualizza messaggio
ciao. buon giorno a tutti.
eccomi qui . ho letto le vostre varie risposte...
tutte verificate da me in queste ultime ore.
controllero' il sito consigliato da Aldo...
anche Wind surfer ha ragione.
comunque ho collegato la mia vecchia radio ^copterx ct6 con il modello-
tutti i comandi sembrano rispondere. coda,motore,eliche,
gira molto bene..... ma NON si alza.
piega a sinistra,a destra, gira la coda a sinistra,a destra,
ma NON si alza........................
ps... ho collegato il ricevitore della radio al modello.
tutto bene... ma Non si alza...
grazie x risposta...
a presto...
e ancora buone feste..
Se non si alza, molto probabilmente, non funziona il comando del passo (Pitch) delle pale che resta neutro invece di aumentare all'aumentare dei giri del motore, come deve fare in volo normale, per il volo acrobatico è ancora più complesso. Non posso aiutarti sulla programmazione perchè ho esperienza (e neanche tanta) solo del mio piccolo passo variabile Blade mCP X.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 22 dicembre 13, 12:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
a presto...
Ciao Albert
Visto che sei agli inizi ti consiglio di leggere questo
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
e tutte le altre cose che trovi in evidenza all'inizio della sezione principianti.
Inoltre ti devi studiare bene il manuale del tuo elicottero e il manuale della radio che usi.
Fatto questo, potrai porre delle domande più precise se non hai capito qualcosa.
Personalmente, non conosco il tuo modello ma se hai dei dubbi sul settaggio della DX6i sono a tua disposizione.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 13, 17:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fuji_a
Data registr.: 08-11-2006
Raga' forse saro' io di coccio ma non ho capito ancora il problema , allora la ricevente viene riconosciuta giusto?ora questo elicottero se non si alza in teoria dovrebbe essere un problema di passo forse hai 0 gradi ma se non ti spighi meglio nessuno puo' aiutarti. Allora i comandi rispondono giusto?credo non sia un passo fisso quindi hai controllato se hai almeno quanti gradi di passo hai ? mi raccomando questi controlli sempre a cavi motore staccati
Volare Volare Volare e sperare di non cascare.......
fuji_a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 13, 21:47   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2013
Residenza: perugia
Question aiuto x settaggio.
ciao ragazzi --- caro fuji... hai ragione.non sei te di Coccio.
sono io che non so spiegarmi...
anche perche' non so Come spiegarmi...
purtroppo,ripeto, non conosco questo mondo.
mi piacciono gli elicotteri, e prima o dopo, con molti
tentativi,e molti crash....riusciro'...
non e' questo il problema.
tutto si impara... con il tempo.
nella mia zona ci sono un paio di ragazzi che conosco, ma non hanno tempo.
mi hanno consigliato un aliante... non e' questo l'aiuto che gli ho chiesto.
se riesco, mettero' delle foto del radiocomando,e di varie schermate
con i numeri e le sigle tipo...aileron,throttle.pich....e altro..
ma se non ho dei numeri da mettere in quelle shermate.. e' tutto inutile...
Grazie... e Scusatemi...
tanti Auguri a Tutti.
albertainstain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 13, 22:42   #15 (permalink)  Top
L'avatar di fuji_a
allora ripartiamo da 0 e lascia stare gli alianti. Allora tutto funziona ,l'unico problema è che anche al massimo non si alza giusto?
Allora comincia a togliere le regolazione dalla radio per ora e fai lo 0 meccanico , stacca il motore collega tutto e metti lo stik del gas al centro , devi avere tutti e 3 i servi del piatto perfettamente orizzontali se cosi' non fosse svita le squadrette e portale il piu' orizzontali possibile. Ora dovresti avere un misuratore di passo che è questo Align Misuratore passo heli | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ne possiedi uno???
Vecchio 22 dicembre 13, 23:15   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Vecchio 23 dicembre 13, 16:12   #17 (permalink)  Top
Residenza: perugia
ciao Fuji...
allora... il mio 287 ha soltanto 2 eliche...ci serve lo stesso quel misuratore?
comunque.staccato il motore... servi dritti..tutti..
metto tutti i numeri della radio a zero ?...
perche' se accendo la radio si muove tutto... ma comunque rimane quasi tutto orizzontale...
ps.. cosi' va bene, cominciamo da zero...
Vecchio 24 dicembre 13, 08:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fuji_a
ciao Fuji...
allora se puoi mi posti un link dove posso vedere le caratteristiche del tuo elicottero????piano piano lo facciamo volare
Vecchio 24 dicembre 13, 10:31   #19 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
ciao Fuji...
Perchè, gli altri elicotteri quanti rotori (non eliche) hanno, uno principale con, nella maggioranza dei casi, due pale ed uno di coda con due e, qualche volta, tre pale. Sono pochissimi i modelli a due rotori principali. La procedura che Rugrug ti ha mostrato, da fare col motore scollegato, anche senza misuratore di passo (pitch gauge), ti permette di vedere se alzando la leva dei giri motore cambia il passo (inclinazione) delle pale. Se restano sempre orizzontali, non funziona il comando del passo. Ma un elicottero come il tuo non si può programmare a tentativi. Hai provato a scrivere alla Nine Eagles?
Vecchio 24 dicembre 13, 10:43   #20 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
P.s.
Non hai detto se il manuale riporta le tabelle di programmazione, se non rispondi alle domande è difficile aiutarti.
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 22:47
Aiuto per settaggio everest Elimodellismo in Generale 1 08 marzo 12 23:07
aiuto settaggio 3g gianmaria76 Elimodellismo in Generale 4 12 ottobre 10 14:41
aiuto settaggio df 37 Dragonfly72 Elimodellismo Principianti 2 10 marzo 07 09:25
aiuto per settaggio mx 12 tony_x Radiocomandi 2 28 dicembre 06 12:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:58.
