syma s107g Ciao ragazzi! ho bisogno di un'aiutino se possibile..mi è appena arrivato a casa un syma s107 g.. lo tolgo dalla scatola metto le pile ricaricabile nel radiocomando appena caricate carico l'eli con la usb aspetto che si riaccenda la lucina sull'apposito cavo..una volta carico accendo la radio faccio un su e giu con lo stick di sinistra..aspetto che si stabilizza la lucina verde della radio, una volta fissa accendo l'eli..tenendolo in mano xche nn mi fidavo faccio una accelerata e noto che l'eli rimane accellerato anche se lo stick d sx è al minimo..che puo essere?? devo ammettere che la prima volta che l'ho accesso nn ho fatto la procedura di azzeramento accelleratore..è questa la causa o è difettato? grazie x le eventuali risposte.. |
Boh...io accendo la radio poi l'eli e con lo stick al minimo comincia a girare al massimo se sollevo di mezzo cm o stick le palei smettono d girare..poi pero diventa instabile e fa quello che vuole..girano un po si un po no ad intermittenza senza che io tocchi nulla..nn so se il prob sia la radio o la ricevente..cmq a guardare gli infrarossi con la fotocamera del cell si vede che continua a trasmettere segnali ad intermittenza anche se lo stick è al minimo..io penso sia la radio il prob..xo volevo esserne sicuro prima d ordinarne una nuova..ah altra cosa se prendo una radio nuova originale nn devo cambiare anche la ricevente sull'eli vero? spero mi son spiegato bene..grazie.. |
è fosse facile..non conosco nessuno che ce l'abbia..cmq son di como! |
"Cerca" Citazione:
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38. |
