Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 26 dicembre 12, 11:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-12-2009
Residenza: città
problema rotore superiore coassiale [easycopter V6]
Ciao a tutti ragazzi, vi spiego subito il problema, con la premessa che le batterie in uso sono un po' fritte, giusto per darvi qualche info in piu.
Allora, fino a quando si tratta di dare gas nessun problema, sia il rotore superiore che quello inferiore girano alla perfezione. Quando però provo a muovere la le etta sinistra verso sinistra, quindi per farlo ruotare, il rotore si ferma completamente, proprio come se il motore staccasse completamente. Non mi é successo in volo per fortuna visto che come vi ho gia detto le batterie sono un po' fritte e non si solleva da terra, ma per voi che cosa puo essere? grazie per le risposte.
charlieadamski non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 12:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Data registr.: 02-08-2011
Residenza: Arce FR
Originalmente inviato da charlieadamski Visualizza messaggio
questo succede quando le batetrie sono scariche,lo facevano anceh a me,erano scariche,l'eli i rotori giravno ma non si alzavano,vai a sinistra o a destra e il motore si ferma.
usi epr caso mode 1?
Per aspera ad astra!
Prima o poi volerò bene!
kds 450qs
BombaJr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 12:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: città
perdonami ma non ho la piu pallida idea di cosa sia il mode 1, però grazie mi hai gia tolto una preoccupazione ;)
Vecchio 26 dicembre 12, 12:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
la cosa più semplice è fare una prova con una batteria al sugo
Vecchio 26 dicembre 12, 13:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: città
all'amatriciana o alla bolognese? :/
Vecchio 26 dicembre 12, 14:06   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
se prima andava e poi non va più beh ..... la prima cosa da guardare sono proprio le batterie.
A volte se non sono cariche o sono " alla frutta " ( dopo una bella amatriciana !! ) fanno scherzi di questo tipo.
Se anche con batterie cariche ti da lo stesso problema i casi sono :
1. hai toccato/ si è starata la regolazione del bilanciamento motori
2. uno dei motori è cotto
3. problema nella ricevente
ecc. ecc. = ne riparliamo .
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 15:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Ciao, il mode 1 è riferito alla disposizione dei comandi che si trovano nella radio, allego foto del mode 1 e 2 con cui spesso vengono venduti questi elicotteri..ciao...
problema rotore superiore coassiale [easycopter V6]-trasdmittente-mode-1.jpg   problema rotore superiore coassiale [easycopter V6]-trasdmittente-mode-2.jpg
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 17:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: città
ah ecco, no allora io uso il mode 2....
Vecchio 26 dicembre 12, 21:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
bene,quindi l'eli è un 4ch coassiale,giusto?
kds 450qs
Vecchio 27 dicembre 12, 12:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da BombaJr Visualizza messaggio
Ho cercato in rete e sono quasi sicuro che si tratti di questo modello: EASY COPTER V6 2,4 GHz
Qui c'è un video:
Il dopo coassiale: rotore, ma quale ??? maRRRco Elimodellismo Principianti 18 01 gennaio 10 12:20
Conversione Brushless Coassiale Safari Cr/Easycopter V2/ etc... volapippo Elimodellismo Motore Elettrico 3 31 agosto 09 16:41
Montaggio upgrade Ergal walkera 5#4 rotore superiore 22GCT_Hollywood Elimodellismo Principianti 1 22 maggio 09 10:01
Easycopter XS primo problema m4nu84 Elimodellismo Principianti 1 03 agosto 08 13:40
Problema con easycopter v2...... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 4 04 luglio 07 11:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:24.
