Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 28 giugno 12, 00:43   #71 (permalink)  Top
Wiedzmin
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da triko1993 Visualizza messaggio
Dovrete scrivere un manuale di istruzioni.... Hovering cosa sarebbe? Questa non la so!!!!
Perchè il 4 ch proprio oggi stavo per andare a sbattere era alto quasi perpendicolare sopra di me, quindi anke un pò più incontrollabile, e d'istinto son riuscito a firarlo e salvarlo... Quindi insomma i controlli ce li ho bene!!! Non alla perfezione!!!
Comunque HOVERING??? Thanks buddy
Hovering è una posizione dove tu devi mantenere Elicottero ferno
  Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 00:44   #72 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 25-06-2012
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
si e molto stabile, lo lasciato rovescio senza toccare il telecomando per molti secondi in hover.......
per il discorso del idle posto da nuovo come si comporta il piato ciclico de 600 in volo , e volo anche rovescio...
Io, non noto differenze, a parte che non so quale sia il piatto ciclico, ma penso sia quello mobile sotto dove son attaccati i servi!!!!
Che differenze si dovrebbero vedere?
triko1993 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 02:29   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Ohiohi, ma il quattro canali in che condizioni l'hai preso? Intendo tu, ti istruisti su come è fatto un elicottero o andasti a intuito?
Ma poi che elicottero è?
Comunque, vediamo di spiegare un po' i termini qui citati.
Cominciando dalla fine:
- Piatto ciclico (Piatto oscillante - Wikipedia) o (Rotore (aeronautica) - Wikipedia): Si tratta di un disco da cui escono, secondo il modello e il numero di canali, da due a tre bracci. E' composto da due parti (sostanzialmente): la parte inferiore è fissa, ad i suoi bracci si collegano le aste che partono dai servi, quest'ultimi hanno il compito di cambiarne l'inclinazione (da qui piatto oscillante); la parte superiore è invece rotante, dai cui bracci partono le leve la cui posizione viene regolata dai servi per mezzo della parte inferiore. Le leve qui collegate andranno al gruppo testa-rotore, alla flybar se il modello ne è provvisto, altrimenti direttamente alle manine porta pala, regolando l'incidenza di quest'ultime come spiegato dal secondo link;
- Hovering (TREX 450 RC Helicopter Hover - YouTube): Si tratta della più elementare delle manovre che si possa effettuare, anche se non è comunque semplice. Consiste nel cercare di tenere l'elicottero in volo stazionario, cioè fermo. Essendo in genere una manovra usata per imparare a volare è genericamente divisa (benché sia sempre la stessa) in quattro componenti, di coda, frontale, laterale destro, laterale sinistro. Le quattro direzioni rappresentano la parte di elicottero rivolta verso il pilota, e tutte e quattro richiedono, e donano, al pilota la capacità di immersione nell'elicottero, permettendogli di considerare le mosse da fare non in relazione a sé, ma come se si trovasse all'interno dell'elicottero.
- Cabrare, picchiare, rollare, imbardare (Learn How To Fly RC Helicopter (HOVERING - Rudder & Cyclic - tail in orientation) - YouTube): si tratta dei comandi da poter imprimere all'elicottero. Dai quattro canali in su è possibile eseguire tutte le mosse sui tre assi:
> Cabrata - Picchiata, riguardano la rotazione sull'asse X, quello che passa per il lato dell'elicottero, e permetto a quest'ultimo di alzare in su il naso, abbassando la coda, per poter indietreggiare (Cabrata), o fare l'inverso, per poter avanzare (Picchiata);
> Rollare a destra - a sinistra, il termine è "maccheronico", derivante dal mondo degli aerei, in sui si usano gli Alettoni, ma il risultato è sempre lo stesso. Riguarda la rotazione sull'asse Z, quello passante dal naso alla coda, e permette di inclinare l'elicottero su un lato o sull'altro, generando così una "traslazione" laterale, senza che l'elicottero cambi il suo orientamento;
> Imbardata a destra - a sinistra, trattasi invece di una rotazione sull'asse Y, cioè quello passante dall'alto al basso dell'elicotteo, e, tramite vari e diversi meccanismi, permette al rotore di coda di variare la spinta che genera, creando così una rotazione nelle due direzioni, similmente a come gira qualunque mezzo terreno o acquatico (auto, navi, triciclo e simili).
I primi due gruppi sono quelli gestiti dal Ciclico, cioè dal piatto oscillante sopra descritto, e l'esagerazione di questi comandi porta ad un rovesciamento dell'elicottero, permettendo così l'entrata nel volo rovescio.
- Passo (Elicottero - Wikipedia): si tratta del comando, giacente sullo stick del gas, che permette di modificare l'incidenza (cioè l'inclinazione) delle pale. Tutti gli elicotteri a 6ch (riproduzioni a parte) sono sempre dotati di pale con profilo alare simmetrico, il ché significa che devono avere una certa incidenza per sviluppare portanza. Tutti gli heli a 4ch (con qualche bizzarra eccezione della Walkera) hanno dei profili alari asimmetrici, si nota subito dal fatto che sono curve. Se il bordo d'entrata (cioè la parte del'ala che taglia l'aria) è superiore al bordo d'uscita, l'ala avrà un'inclinazione positiva (cioè ruotata all'insù), genererà portanza e dunque permetterà il volo. Se invece il bordo d'entrata è inferiore a quello d'uscita, l'ala avrà un'incidenza negativa (cioè ruotata all'ingiù), svilupperà deportanza e dunque permetterà la discesa dell'heli. Le ali delle macchine da F1 sviluppano Deportanza, per esempio, in quanto il loro compito non è di far volare la macchina, bensì di spingerla di più verso il basso.
Capirai a questo punto che in volo rovescio un'ala con incidenza negativa sviluppa (essendo sottosopra) portanza, e permetterà all'elicottero di stare comunque in aria.
- Sui metodi di gestione del motore non mi pronuncio, ti sono già state date ottime risposte in merito . Invece riporto qui una pagina di Wikipedia sui motori elettrici, brevemente le differenze in campo modellistico sono (con delle eccezioni) a favore del brushless: miglior efficienza di conversione (fino al 90+%), minore consumo, maggior coppia, minor usura, minore dispersione del calore, più lunga vita.
Ecco, mi sono sfogato .
Fai attenzione a ciò che fai, è sempre bene avere quanta più possibile conoscenza teorica prima di affrontare la prova pratica, ti permetterà di salvarti la vita più volte.
Io spero di aver contribuito, ma molto dovrai farlo da solo, cercando in giro sul forum o su internet. Per quello che non trovi, la nostra porta è sempre aperta .
E dico anche che le mie parole non sono legge, mi sono spinto oltre i campi di mia competenza per questa spiegazione, e dunque non sono totalmente sicuro di ciò che ho scritto (anche se non credo sia sbagliato). In casi sia tutto sbagliato sono pronto alla fustigazione da chi ne sa più di me, comunque è bene che ti accerti di ciò da me scritto.
Ovviamente IMHO...
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Ultima modifica di Filippo94 : 28 giugno 12 alle ore 02:34
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 12:36   #74 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
Ovviamente IMHO...
Si si tranquillo capito tutto, a me basta sapere cosa significava il termine, non anche la descrizione completa, perchè la maggior parte delle cose le sapevo, però grazie lo stesso per la rinfrescata... Ora è tutto chiaro
Vecchio 28 giugno 12, 13:04   #75 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Beh, è un po' difficile dire cosa significa un termine senza farne una breve spiegazione.
Ancora non ci hai detto che modello è il tuo elicottero, potrebbe esserci utile per consigliarti.
Vecchio 28 giugno 12, 13:59   #76 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Complimenti!
Bello e particolare il tuo video
La stabilita ' in rovescio del Mcpx a che classe di modello che hai( hai provato) e' paragonabile ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 15:06   #77 (permalink)  Top
L'avatar di davidbass86
Data registr.: 07-05-2012
Residenza: Caserta
mi è arrivato da pochi minuti un mcpx v2 è una figata assurda... ci ho fatto 2 scariche ho fatto hovering in una stanza, non per niente facile, xò è molto piu divertente del 4 ch, sono soddisfatto lo consiglio.
email/fb: superdado86@hotmail.it
KDS innova 450 qs - Blade MSRx
davidbass86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 16:16   #78 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
mi sapete dire dove trovare un tail boom nuovo a buon prezzo?
Vecchio 28 giugno 12, 17:33   #79 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
L'hai già rotto?
Scusa se rido, ma se guardi i tuoi due messaggi, letti così hanno dell'incredibile!
Comunque, mi dispiace, non sono informato in merito...
Puoi provare a chiedere nel club principale: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ade-mcp-x.html
Vola con cautela!
Vecchio 28 giugno 12, 17:47   #80 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Originalmente inviato da davidbass86 Visualizza messaggio
ckado
jonathan
rcmodelmania
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
cerco e flite mcpx zeus463 Compro 3 03 settembre 11 14:51
(to) Cerco scheda 3axis per E-flite MCPX axel83aerei Compro 0 27 luglio 11 10:58
Cerco blade 120 o mcpx e-flite fabryd Compro 7 21 giugno 11 16:09
Cerco E-flite MCPX - Tubo di coda AdriaNocenzi Compro 0 18 maggio 11 23:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:25.
