Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 09 marzo 12, 13:53   #461 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da cardax Visualizza messaggio
Ho il 100X da un paio di settimane e devo dire che, avendo avuto fortuna con il mio "vecchio" 100S (che è ancora vivo e vegeto, e mi funziona molto bene... so che qualcuno considera la cosa impossibile...) non ho trovato una grandissima differenza con il nuovo modello, che peraltro va molto bene e vola in modo stabile e realistico.
Considerando il numero di voli fatti con entrambi i modelli, ho rotto "solo" un canopy (che per ora ho riparato con normale nastro adesivo) ed il carrello (che ho trovato facilmente come ricambio insieme ad un canopy che per ora tengo di scorta).
Mi ero anche procurato preventivamente le pale, che consideravo a rischio, ma invece sono ancora integre. E' vero che vado a sbattere contro i muri con sempre minor frequenza, ma dato il peso bassissimo mi sembra davvero difficile fare danni gravi (forse basta l'accortezza di togliere il gas prima dell'impatto).
Per quanto riguarda motori ed elettronica io uso la cura di lasciar raffreddare bene il tutto fra un volo e l'altro, e finora non ho avuto danni di questo tipo.
Ho anche una domanda: qualcuno ha provato la regolazione della sensibilità del gyro che è possibile fare dalla nuova Tx del 100X ?
Saluti a tutti e buoni voli!
Io ho il 100x con la sua rx dedicata ma non sono ancora riuscito a capire se veramente si può regolare il giro e come farlo....
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 19:35   #462 (permalink)  Top
L'avatar di cardax
Data registr.: 02-09-2007
Residenza: Pavia
Sensibilità giroscopio
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Dunque ce l'ho fatta! In effetti è ben descritto nelle istruzioni: se la trasmittente è in modo 1 o 2 (io uso il modo 1), basta spegnerla ed accenderla tenendo premuti verso il basso e verso sinistra i due pulsanti dei trim dello stick destro (io lo ho fatto dopo avere effettuato il bind, quindi con l'heli acceso).
Il trasmettitore conferma con un beep lungo e sullo schermo appare attivo solo l'indicatore del trim "orizzontale" dello stick sinistro, che ora rappresenta la sensibilita del giroscopio (diminuisce a sinistra, aumenta a destra). Il mio era settato quasi al massimo. Ho fatto qualche prova spostando il settaggio nelle due direzioni (ogni volta bisogna spegnere e riaccendere il Tx per confermare il nuovo settaggio) ed in effetti il comportamento del modello si modifica sensibilmente.
cardax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 22:01   #463 (permalink)  Top
Grande! Caxxo le ho guardate e riguardate le istruzioni ma non conoscendo l'inglese... Quanto ti durano le batterie? Io purtroppo probabilmente le ho fuse non sapendo come si usano le lipo...
Vecchio 10 marzo 12, 00:02   #464 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2010
Residenza: Bergamo
Buongiorno,
Ieri mi hanno regalato il T-REX 100S ,purtroppo il manuale e in inglese, non è che per caso qualche anima buona può fare uno scaner del manuale in italiano, ho provato a cercare su google ma non ho trovato nulla e io con l'inglese ho litigato da piccolo e non andiamo molto daccordo....
Felepo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 12, 07:46   #465 (permalink)  Top
L'avatar di cardax
Residenza: Pavia
Per la verità non ho mai provato a spingere le batterie fino alla fine-fine. Ho la sensazione che quando la tensione si abbassa il modello diventi meno stabile e controllabile. Non credo che arrivino ai 6 minuti dichiarati nelle istruzioni, ma 4 certamente. Le batterie Li-Po non dovrebbero darti problemi se le carichi con la loro basetta o con lo slot del trasmettitore. Le Li-Po non hanno effetto memoria e la carica si interrompe automaticamente, quindi dovrebbe essere difficile rovinarle.
Vecchio 10 marzo 12, 07:48   #466 (permalink)  Top
L'avatar di cardax
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da Felepo Visualizza messaggio
Buongiorno,
Non so se esiste il manuale in italiano, ma se posso aiutarti su qualche problema specifico delle istruzioni lo farò volentieri.
Vecchio 10 marzo 12, 07:59   #467 (permalink)  Top
L'avatar di uobosc
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: venezia
aiaiai primo problema 100x dopo un crash la coda nn tiene piu,cioè dopo un minuto di volo comincia girare su se stesso, e il motorino di coda scotta sa di bruciato,xò nn riesco capire se è questo a causare il problema,, xche appena acceso funziona perfetto, poi dopo 1 m nn riesce piu contrastare ,quindi gira diventa ingestibile, ho provato anche con lipo cariche stessa cosa.
T-Rex 100X+ +walkera v120d02s ++ mini cp ++devo8s + parrot bebop
uobosc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 00:45   #468 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Franciacorta (bs)
ragazzi comprato anche io bello, appena in volo schizza a dx...credevo fossero le mie mani....ma vedo che anche gli altri hanno gli stessi problemi...regolero il gyro e i servi vediamo.....dimenticavo ho rotto una pala , chiamato 3 negozi nessuno ha le pale...maledizione ordinate ......incollate con cyano (funziona)
Libellula70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 10:35   #469 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Libellula70 Visualizza messaggio
Mi fai sapere che tipo di settaggi permette questo modello per quanto riguarda il Gyro ? Ciao.
X Uobosc
Mi sembra evidente che si sta per guastare il motore di coda...quindi non esitare a fare altri test e cambialo (rischi di crashare e rompere qualche altra cosa ), poi quello nuovo devi proteggerlo in qualche modo: io per il V911 che è il suo clone ho montato un cappuccetto posteriore di una penna corvina(tagliato alla punta) a protezione oppure puoi procurarti della guaina termorestringente e ricoprire il motore di coda. Facci sapere i tuoi progressi ciao.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 13:41   #470 (permalink)  Top
[QUOTE=Eagle366;3096311]Mi fai sapere che tipo di settaggi permette questo modello per quanto riguarda il Gyro ?
Allora come regolarlo lo ha capito e postato Cardax qualche post indietro, io ho provato ma amio parere va lascxiato al massimo come è impostato di fabbrica xche gia al massimo a volte xde la coda se lo si cala figuriamoci.... Ah dopo aver tenuto il trim verso cabra e contemporaneamente quello orizzontale verso l'alettone a sinistra
con la radio spenta li mantieni in quella nposizione e accendi la radio,invece che la solita schermata appare solo il trim della coda e quel trim regola intensità di intervento del Gyro!Stop è l'unica regolazione del gyro
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:47.
