Vecchio 18 agosto 08, 23:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2006
Verso lettera A uniball trex 600
Salve a tutti
Volevo cortesemente sapere il verso degli uniball
se la lettera A deve essere esposta verso l'esterno della
sfera o al suo interno, dato che nei disegni delle ustruzioni
sono verso l'interno, mentre in quelle in italiano della robbe
dice chiaramente di mettere la lettera A verso l'esterno...
Grazie a tutti, Massimo S.
KATANA S 2.60 3W 112 B4 COMP.
SUKOI 29E HACKER
ULTIMATE DEPRON
U-CAN-DO OS 91 SURPASS II
LASER SEBINO G20/23
P40 THUNDER TIGER .46
TRAINER .46
aviomax@tiscali.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 00:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da aviomax@tiscali.it Visualizza messaggio
Salve a tutti
Ciao,la lettera A va all'esterno,lo noti anche da solo perche' se al contrario l'uniball non entra (se forzi molto puo' entrare).
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 00:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
quoto in pieno
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 03:44   #4 (permalink)  Top
grazie ancora.......
SUKOI 29E HACKER
ULTIMATE DEPRON
LASER SEBINO G20/23
TRAINER .46
Vecchio 19 agosto 08, 23:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
a
ragazzi proprio perchè è più stretto il lato della a va messo all interno in modo che si forza un po ad entrare ma tende meno ad uscire sotto sollecitazione e nella peggiore delle ipotesi con la a all interno se esce rimane attaccato se la metti esterna ed esce esce proprio e fai la buca ........
tunder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 23:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da tunder Visualizza messaggio
Quelli della Align però la pensano diversamente da te, a pagina 3 del manuale del Trex600 scrivono: "When assembling ball links, make sure the "A" character faces outside."
Lo stesso è scritto a pag 4 del manuale del Trex 500GF ed a pagina 3 del manuale del Trex 450S GF, cocciuti sti taiwanesi eh.
Devo tradurre ?
Quando si danno consigli ai principianti è doveroso verificare ed essere certi delle proprie affermazioni.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 08, 23:41   #7 (permalink)  Top
Per inciso la ThunderTiger, con vezzo tipicamente orientale, usa la lettera "T" per indicare il verso di inserimento degli uniball, anche per loro la lettera deve essere all'esterno; la GAUI esagera scrivendo l'intero marchio !
Peace & Love
Vecchio 20 agosto 08, 00:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
quoto anche hirobo scrive interamente e sempre all'esterno
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 08, 00:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tunder
a
libero arbitrio ,,,ma basta riflettere e io prima di dare fiato alla bocca ci penso state tranquilli ,,,in entrambi i casi le possibilità di uscire dalla sede sono uguali essendo l uniball una sfera quindi o di la o di qua la parte con la a è quella con diametro più piccolo se ci fate caso ,,quindi riflettete voi manuale a parte ,,,se la a è all esterno come da manuale e abbiamo detto ed è palese che le possibilità di uscita sono in qualsiasi verso uno la mette ,,,,l unica via di uscita è quella di staccarsi completamente dalla sede sferica essendo dal lato opposto dell a più grande di diametro ,,,conseguenza ((e mi è successo esce l uniball e l eli viene giù,,,,nell altro caso è molto più sicuro essendo la a all interno con diametro più piccolo non uscira di certo all esterno ma all interno esempio sul piatto ,,,uscendo si dalla sede ma rimanendo sempre in qualche modo se pur con gioco ,,attaccata dando il modo di poter salvare in estremo il modello a differenza della prima opzione da manuale,,,poi ripeto libero arbitrio ,,,ma basta solo pensare poi seguite pure il manuale io facendolo ho disintegrato un elicottero da 1000 euro ,,,,in questo modo un altro elicottero potrò cercare almeno di atterrare in qualche modo ...
Vecchio 20 agosto 08, 00:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andrea-vr
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: verona
a mo
dovresti montarli prima nella sede e poi avvitarli dove vanno, altrimenti sforzano molto per far passare il lato con la A per primo, li hai già in parte rovinati o deformati. a mio parere la A va solo esterna e il diametro più piccolo serve proprio per non attraversare l'uniball in fase di montaggio.
andrea-vr non è collegato   Rispondi citando
Uniball e squadrette Trex 450 SE V2 alfredone78 Elimodellismo Principianti 6 13 marzo 08 13:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:52.
