Vecchio 20 agosto 08, 01:19   #9 (permalink)  Top
tunder
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
a
libero arbitrio ,,,ma basta riflettere e io prima di dare fiato alla bocca ci penso state tranquilli ,,,in entrambi i casi le possibilità di uscire dalla sede sono uguali essendo l uniball una sfera quindi o di la o di qua la parte con la a è quella con diametro più piccolo se ci fate caso ,,quindi riflettete voi manuale a parte ,,,se la a è all esterno come da manuale e abbiamo detto ed è palese che le possibilità di uscita sono in qualsiasi verso uno la mette ,,,,l unica via di uscita è quella di staccarsi completamente dalla sede sferica essendo dal lato opposto dell a più grande di diametro ,,,conseguenza ((e mi è successo esce l uniball e l eli viene giù,,,,nell altro caso è molto più sicuro essendo la a all interno con diametro più piccolo non uscira di certo all esterno ma all interno esempio sul piatto ,,,uscendo si dalla sede ma rimanendo sempre in qualche modo se pur con gioco ,,attaccata dando il modo di poter salvare in estremo il modello a differenza della prima opzione da manuale,,,poi ripeto libero arbitrio ,,,ma basta solo pensare poi seguite pure il manuale io facendolo ho disintegrato un elicottero da 1000 euro ,,,,in questo modo un altro elicottero potrò cercare almeno di atterrare in qualche modo ...
tunder non è collegato   Rispondi citando
