Vecchio 16 luglio 08, 21:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di simo.30
Data registr.: 11-07-2007
Residenza: livorno
Unhappy Quasi Crash.....
Oggi mentre facevo i miei voletti, premetto che faccio un pò di hovering e traslo in avanti e indietro, al secondo volo ho lanciato l'eli in avanti quando sono andato a fermarlo ha perso quota e nonostante le richiamate di gas è venuto giù con conseguente atterraggio brusco e toccata dei palini sul terreno con spolverata di erba e polvere, verifico immediatamente lo stato del mezzo ma apparentemente nessun danno, a parte i palini un pò sbucciati all'estremità, riposiziono l'eli e riprovo a decollare ed appena stacca comincia ruotare su se stesso, coda inesistente, e riesco ad atterrare abbastanza dolcemente.
Prima Domanda,alla fine del primo volo ho ingrassato di 2 tacche, ma questo può aver creato un pò di vuoto al motore con conseguente perdita di giri e reazione del motore..?
Seconda Domanda, il gyro per causa del colpo del'atterraggio può essere andato fuori setting?
L'elicottero in questione è un Trex 600 Nitro Sport, 50 O.S HYPER, 401 +9254.
Ringrazio e saluto.
Simone.
T.Rex 450 V3 PRO Coming Soon.
simo.30 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 21:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
a prima vista, potrebbe essere una perdita di pressione, controlla i tubicini dentro al serbatoio, di solito senti una smagrata e poi all'eli manca la miscela, poi mi viene in mente che la candela sia andata a farsi firggere, la testa del motore lenta, il servo che comanda l'asta del carburatore andato e via disccorendo controlla tutto.
Per il gyro non credo ci siano grossi problemi certo le botte non gli allungano la vita comunque quando lo riprovi vedrai se ha avuto problemi o no. Controlla la cinghia, non vorrei che con la botta si fosse allentata, il classico giro di coda quando la cinghia o è lenta oppure si è rotta.
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 22:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di simo.30
Residenza: livorno
Originalmente inviato da girellino Visualizza messaggio
Tubi serbatoio ok, sono nuovi, testa del motore controllata e ok, servo motore ok provato e risponde, cinghia ok, mi sa che la caldela è andata... Smontandola cosa si vede se è andata...?
Vecchio 16 luglio 08, 22:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Originalmente inviato da simo.30 Visualizza messaggio
Ciao Simone,
Si dovrebbe vedere un "pallino" al filamento (sempre se di filamento si può ancora parlare).
Questo week end dovrei riuscire ad andare al campi di Pisa. Se vuoi fare un salto ci diamo un'occhiata e lo proviamo insieme.
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 22:49   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao,toccando i palini al suolo,avrai sicuramente sgranato il servo di coda..aprilo e controlla,poi l'alberino e le manine portapale controla pure quelli.saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 23:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di simo.30
Residenza: livorno
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
Addirittura il 9254 sgranato, il servo mi sembra che vada bene... Ho fatto tutte le prove e risponde perfettamente.
Vecchio 16 luglio 08, 23:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di simo.30
Residenza: livorno
Ecco cosa mi ha fatto l'hely dopo l'atterraggio brusco, anche questo è brusco ma un pò meno...
Video:
YouTube - Il canale di simotrenta
Vecchio 17 luglio 08, 00:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Video:
Intanto hai avuto piu' culo che anima, comunque per vedere se hai qualche problema con la coda prova con l'eli in moto e con un po' di giri rotore, a muovere a terra la coda, senza staccarlo, ma mi raccomando stai alla larga da quel barzerottolo....controlla il trascinamento della puleggia che da il moto alla cinghia.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 00:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di simo.30
Residenza: livorno
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Culo...? Dovevi vedere l'altro atterraggio, in confronto questo è un'atterraggio sul cuscino..... Ho avuto davvero culo... Ora appena posso controllo per bene la coda e il trascinamento.. Grazie.
Vecchio 17 luglio 08, 01:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di tarzanboy
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Cividale del Friuli-Pisa
Ciao Simo, a giudicare dal reportage, avevi troppi pochi giri sul principale, se vedi infatti la rotazione del trave di coda era antioraria subito dopo lo stacco, e poi si è stabilizzata(contemporaneamente all'aumento di giri), comunque così a occhio è troppo grasso.
E' possibile che anche l'atterraggio "pesante" del volo precedente sia stato causato dal motore "affogato"...
Dubito sia la candela andata, si sentirebbe subito...e dal filmato non sembra girare male il motore a parte un pò di carburazione.
Inoltre escluderei anche il servo del gas ed il relativo link... comunque ricontrolla.
Infine non ti consiglio di smontare il 9254 con quello che costa, se proprio vuoi essere sicuro portalo al Puosi a Viareggio...
Ci si sente in sti giorni
Ferro
tarzanboy non è collegato   Rispondi citando
Che belleeeeee!!!Quasi quasi mi riprendo il t-rex solo per montare queste pale!!! RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 febbraio 07 10:53
quasi quasi lo costuisco anch'io daniele 1973 Elimodellismo in Generale 1 18 gennaio 07 19:39
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi odisseablu Aeromodellismo 10 22 giugno 05 09:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:04.
