Vecchio 09 luglio 08, 20:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2008
Residenza: latina
problemi con regolatore brushless
salve, ho montato il motore + il regolatore da 30a sul walkera 60, ho seguito le istruzzioni x regolare il regolatore come attacco la batteria tutto ok, ma quando va a verificare le celle della batteria invece di fare 3 bip ne fa cinque e poi piu nulla, kosa significa cio?
dylan14478 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 23:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da dylan14478 Visualizza messaggio
Ciao,non hai specificato nulla sul tipo di regolatore...forse originale walkera?e x quale motivo devi programmarlo?normalmente (se è un kit x eli) sono già a posto con la taratura di default.... cmq,lasciando stare un attimo (se ho capito bene la tua domanda...)il settaggio del regolatore,il motore gira quando dai gas? se no,come sembra,prova a vedere 2 cose: 1) che tu non abbia l'idle-up inserito; 2) magari devi mettere in reverse il canale del gas...(se fosse così appena colleghi la batteria il regolatore entra in programmazione)
P.S. c'è una terza cosa:metti a zero trim e subtrim (se presenti) del gas.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
Ultima modifica di mauro-linux : 09 luglio 08 alle ore 23:59
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 08:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: latina
regolatore
ciao il regolatore e un mag8, ti dico come lo collegato, il motore a tre cavi rosso giallo e verde, il regolatore rosso giallo nero, io quello centrale ke sarebbe giallo lo attaccato col giallo del motore e gli altri due a caso, ma guando vado a collegare la batteria e dando gas il motore stenta a girare, e come se il regolatore andasse in protezzione, se devo fare qualkosa dimmi pure, sto tentando di riuscirci da solo tra vari raggionamenti, ma qualke consigli mi farebbe comodo, grazie
Problemi con Regolatore Mag8 stepava Aeromodellismo Volo Elettrico 32 09 dicembre 07 14:27
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 11 luglio 07 00:59
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 07 10:40
Problemi con regolatore Mrk89 Radiocomandi 14 25 gennaio 07 15:51
Problemi regolatore con funzione BEC lelelodigiani Aeromodellismo Principianti 8 28 gennaio 05 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:10.
