| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | protos e celle life a123
in questi giorni su una 20 di voli 3 ho avuto dei problemini: son dovuto atterrar prima dei 5 minuti impostati di volo col motore in fase scendente che poi per farlo ripartire ho dovuto staccare e riattaccare l alimentazione. non so da cosa sia la causa perche non ne sono competente e chiedo se e' possibile aver un aiutino??: la configurazione e composta da 7 celle life a123 2300ml. amp. regolat. kontronik80. solo programma 4 un altro disturbo sono le celle danno un valore uguale (non le bilancio) 2,90v. scariche e 3,60v. cariche l autonomia sul modello e di 5,30 minuti poi proseguo il volo di qualche secondo fin che non cala di giri. il governor e' al 75% anche aumentando non cambia piu' di tanto. provando le lipo il rotore ha aumentato di 400-500 giri con molta piu' copia. sul caricatore infinity3 programma life mi da errore:tensione in uscita piu' bassa del pacco batt. col programma lipo 6s carica fino a 2150 ml. amp. invece di 2300 ml. amp.della dichiarazione della batt. con una carica di 4 amp. sull max amp altro caricatore dove imposto il finale di carica delta peck a 25,50v.che non so di preciso a che voltaggio stopparlo il finale di carica in ml. amp. e sempre sui 2100 con una carica di 8 amp. circa 15 minuti per aver le pile cariche. su questi fatti e dati non saprei come comportarmi, ne capisco meno di zero. lo sapevo io di stare sui nitro che l elettrico sono rogne![]() ciao |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-08-2005
Ciao, non so se quanto riporto sotto possa essere utile per risolvere i tuoi problemi; è una raccomandazione che ho trovato sul sito della FlyModelsComponents che vende, fra le altre cose, anche questi tipi di batterie. "ATTENZIONE : informiamo i clienti che i regolatori idonei per la gestione della A123 sono quelli che consentono di settare il CUTOFF a 2,0 Volt come chiaramente indicato siulle specifiche tecniche fornite da A123 SYSTEM, nel caso si settasse una tensione di CUTOFF più alta si perderebbe una parte anche importante di capacità della batteria ( vedere il grafico di scarica sulla scheda tecnica )." Gabriele |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
allora se gli tiro il collo al motore le pile scendono ai 2,4 volt elemento, e per quello che son obligato ad atterrar prima del previsto? le lipo 6s che ho provato mi dan un 20% circa in piu di potenza rispetto alle life e giusto che sia cosi? col programma apposito life sul infinity 3 non me le carica, booo non riesco a capire, scusate la mia ignoranza ![]() ciao |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-11-2006 Residenza: Palosco (BG)
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
ciao Massi facciamo un breve conto 6 celle lipo 3,7 * 6 = 22,2 volt 7 celle 123 3,3 * 7 = 23,1 volt con 23 volt non penso che il regolatore veda 7 celle , per lui sono 6 lipo , in questo caso dovrebbe staccare a 14,4 volt se è vero che stacca a 2,4 * 6 = 14,4 quindi considerato che parti con 1 volt in piu dovresti avere piu autonomia con le 123 rispetto alle lipo per la potenza maggiore potrebbe essere solo un discorso di peso , 6 lipo da 2500 pesano meno di 7 celle 123 da 2300 cmq se ci vediamo sabato porto il registratore e misuriamo il consumo in volo , se tu hai anche 6 celle lipo possiamo vedere la differenza ciao
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| LiFe A123 INFO | claudiof | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 febbraio 08 11:52 |
| Alla fine queste a123 life come vanno? | xxxnt | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 novembre 07 22:14 |
