Vecchio 18 marzo 08, 00:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mandorlo
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: pescara
domandone per cervellone
Ho comprato un gallone di cp al 10%nitro la voglio rendere al 20%nitro, quanta nitrometano e olio devo aggiungere per ogni litro?
Calcolate che io solitamente mi faccio in casa la miscela ed utilizzo una brocca con le tacchette per centilitro percui ammettiamo che io versi un litro di cp dentro la brocca quante tacche di olio e quante di nitro devo aggiungere per arrivare alla miscela al 20 % nitro?
Se avete qualche altra soluzione più pratica o comunque semplice per arrivare allo scopo va bene lo stesso, basta che non ci complichiamo la vita con misure in peso o densità
grazie per l'aiuto ciao marco
sono poco spirituale...per me tutto è o scienza o fica.
mandorlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 08:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Mancano un paio di numeri per fare i conti:
La percentuale di olio della tua miscela corrente e la percentuale di olio della miscela convertita.
In ogni modo se hai una CP10 dovresti(nel tuo interesse controlla) avere 10% nitro e 18% Olio
Se passi a 20% di Nitro con 20% di olio
Per ogni litro di miscela devi aggiungere 0.06 litri di olio e 0.14 litri di nitro
Ottieni cosi 1.2 litri di miscela al 20% di nitro.
Se desideri puoi anche fare tu a mano i conti con queste formule
(oppure usa pure qualche programma che ho visto girare)
i=iniziale f=finale
pa=frazione alcool (0...1)
po=frazione olio (0...1) (se è al 18% po=0.18)
pn=frazione nitro (0...1) (se è al 10% pn=0.1)
l=litri miscela
an=aggiunta nitro in litri
ao=aggiunta olio in litri
Litri di miscela dopo la correzione
lf=pai/paf*li
Litri di nitro e alcool da aggiungere
an=pnf*lf-pni*li
ao=pof*lf-pof*lf
P.S Le percentuali sono in volume. Verifica che la tua miscela iniziale sia miscelata in volume.
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 13:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Ho girato una i con una f
ao=pof*lf-poi*lf=(pof-poi)*lf
Vecchio 18 marzo 08, 15:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Un pò piu semplice..
Tempo fa lo trovai in rete..
Preparazione miscela .zip
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 15:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Si in effetti come dice poldo è il sistema piu semplice in assoluto.
Comunque le formule sono quelle
(Ho girato una i con una f ancora ..
ao=pof*lf-poi*li)
Vecchio 18 marzo 08, 18:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Originalmente inviato da Derkein Visualizza messaggio
i=iniziale f=finale
l=litri miscela
lf=pai/paf*li
an=pnf*lf-pni*li
ao=pof*lf-pof*lf
Accidenti meno male che non volevo confusione.......!
Comunque hai colto nel segno perchè quello che volevo in effetti è una miscela al 20% olio e 20% nitro, perciò credo che tu mi abbia risposto in modo esauriente.
Il mio problema non stava tanto nel farmi la miscela perchè quella ormai è da tempo che la faccio in casa ,piuttosto stava nel rendere una miscela al 10% nitro al 20% nitro senza sballare nelle misure!
per concludere, insomma per capirci .....0,06 olio equivale a pochissimo più di mezza tacca sulla brocca e 0.14 equivale a pochissimo meno di una tacca e mezza sulla brocca giusto?
ciao e grazie
marco
Vecchio 18 marzo 08, 20:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di perlikens
Data registr.: 02-09-2007
Residenza: Campania
Se fossi in te la CP nn la modificherei.
Sono mischele speciali, è controproducente modificarle.
Comunque se vuoi rendere la miscela al 20% di Nitro (e un 20% di olio), converrebbe portare il fustino da 3,780 L. ad un totale di 5,000 L.
Partendo dalla CP originale, presumibilmente composta da: 10% Nitro (0,378 L) 17% Olio (0,643 L) 73% Solvente (2,760 L); arriviamo alla composizione al 20% di Nitro (1,000 L), 20% di Olio(1,000 L) e 60% di Solvente (3,000 L) con un totale di 5 L; QUINDI BISOGNA AGGIUNGERE ulteriori 0,622 L. di Nitro + 0,357 L. di Olio + 0,240 L. di Solvente. ECCO FATTO!!!
perlikens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 19:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Originalmente inviato da perlikens Visualizza messaggio
grazie sei stato gentilissimo!
ciao marco
Domandone Per Lumo8 vitamindermino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 22 febbraio 08 22:51
Domandone Servocomando BlackSheep Elimodellismo in Generale 7 18 gennaio 08 09:08
Domandone Radio honey_bee Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 febbraio 07 00:51
domandone Maverick488 Elimodellismo Principianti 3 10 maggio 06 15:34
domandone sulla radio! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 2 21 gennaio 05 22:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:06.
