Vecchio 18 marzo 08, 18:37   #6 (permalink)  Top
mandorlo
L'avatar di mandorlo
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: pescara
Originalmente inviato da Derkein Visualizza messaggio
Mancano un paio di numeri per fare i conti:
La percentuale di olio della tua miscela corrente e la percentuale di olio della miscela convertita.
In ogni modo se hai una CP10 dovresti(nel tuo interesse controlla) avere 10% nitro e 18% Olio
Se passi a 20% di Nitro con 20% di olio
Per ogni litro di miscela devi aggiungere 0.06 litri di olio e 0.14 litri di nitro
Ottieni cosi 1.2 litri di miscela al 20% di nitro.
Se desideri puoi anche fare tu a mano i conti con queste formule
(oppure usa pure qualche programma che ho visto girare)
i=iniziale f=finale
pa=frazione alcool (0...1)
po=frazione olio (0...1) (se è al 18% po=0.18)
pn=frazione nitro (0...1) (se è al 10% pn=0.1)
l=litri miscela
an=aggiunta nitro in litri
ao=aggiunta olio in litri
Litri di miscela dopo la correzione
lf=pai/paf*li
Litri di nitro e alcool da aggiungere
an=pnf*lf-pni*li
ao=pof*lf-pof*lf
P.S Le percentuali sono in volume. Verifica che la tua miscela iniziale sia miscelata in volume.
Accidenti meno male che non volevo confusione.......!
Comunque hai colto nel segno perchè quello che volevo in effetti è una miscela al 20% olio e 20% nitro, perciò credo che tu mi abbia risposto in modo esauriente.
Il mio problema non stava tanto nel farmi la miscela perchè quella ormai è da tempo che la faccio in casa ,piuttosto stava nel rendere una miscela al 10% nitro al 20% nitro senza sballare nelle misure!
per concludere, insomma per capirci .....0,06 olio equivale a pochissimo più di mezza tacca sulla brocca e 0.14 equivale a pochissimo meno di una tacca e mezza sulla brocca giusto?
ciao e grazie
marco
sono poco spirituale...per me tutto è o scienza o fica.
mandorlo non è collegato   Rispondi citando
