Vecchio 04 febbraio 08, 13:11   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2007
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Ciao raga, ho montato sul mio classe30 un gy 401 sul funzionamento niente da dire un buon giro, ma gli da' particolarmente noia, l' accensione, cioe' mi spiego, io per la candela come un po' tutti uso il jakc rca, con il vecchio giro walkera mai avuto problemi di questo tipo, con questo appena attacco il jack il servo di coda comincia a scuotere; chi di voi ha avuto questa bega, perche' mi sa che il servo di coda proprio non goda.
Prova a mettere in serie all'uscita una piccola induttanza es:220uH ed un piccolo condensatore tra il positivo e la massa 100uF
in teoria il circuito di regolazione della tensione per la candela è fatto con un piccolo transistor pilotato con un pwm variabile dal potenziometro, questi picchi ti creano problemi, per cui filtrando un pochino dovrebbero sparire i problemi
ps i valori indicati sono aprossimativi solo per fare delle prove, se vedi che il disturbo si attenua o sparisce, allora ti puoi calcolare i valori corretti
Psyke73 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:51.
