Vecchio 29 dicembre 07, 10:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
montaggio coda trex600 nitro pro..dubbio!!
Salve ragazzi!...arrivato al montaggio coda del mio trex mi sono accorto che montando il cuscinetto all'interno del tubo coda nella posizione descritta nel manuale(5-7cm dal punto mediano del cardano,quindi verso il guscio principale) il cardano stesso,provando a far girare il tutto dal rotore principale,tende a "ondulare" ;durante la rotazione non rimane perfettamente in asse ecco!(premetto che sono stato molto attento nel fissare il cuscinetto al cardano il piu' perpendicolare possibile...idem per il supporto in gomma dentro al tubo di coda)....questo lo si vede non montando il guscio di coda...forse potra' essere una sciocchezza e forse è tutto normale,ma mi rivolgo a voi per sicurezza e magari per un qualche consiglio sul montaggio del gruppo coda(molto probabilmente ho sbagliato qualcosa io o ci servono altri accorgimenti nel montaggio)...avevo anche pensato di spostare il cuscinetto maggiormente verso il guscio coda...pero' aspetto vostri consigli!grazie mille!
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 16:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
il punto descritto è giusto
Come fai a vedere l'ondulazione una volta montato il tutto?
Secondo me senti il cardano sbacchettare nel tubo e la risposta è semplice devi far entrare ancora di 3 4 cm o più il tubo nel guscio che è tra le due fiancate attualmente l'hai semplicemente appoggiato verifica questo ciao
Originalmente inviato da rigo16
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 08:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Ciao hurricane!...ho controllato,ma il tubo di coda è completamente inserito...arriva a fine corsa e quindi si appoggia nei due gusci di plastica...l'"ondulamento" del cardano lo vedo se non monto il gruppo di coda...
Vecchio 31 dicembre 07, 13:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
bé, probabilmente ti ondula alla fine perché non é inserito nel gruppo di coda posteriore: é chiaro che se non inserisci il gruppo coda posteriore, il tubo non gira dritto ma farà delle ondulazioni!
Una volta che hai montato il tutto, il tubo é tenuto in asse dal gruppo di coda anteriore, dal cuscinetto centrale e dal gruppo di coda posteriore!!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 12:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
rigo e (nn trovo l+accento sulla tastiera estera) normalissimo, nn ti preoccupare. quando andrai a infilare il guscio di coda il cardano sara bloccato e nn ondulera
ciao luca
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 13:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Ciao Lucaaaa!!!!Fin che puoi stai al caldo!!!c'è neve dappertutto qua!!!...qua da me è caduto solo qualche fiocco!!!...la coda adesso l'ho mantata come da manuale...aspetto le ultime cose per completare il tutto(ricevente,regolatore di giri,gyro,ecc..)e poi si procede al collaudo!!! vi faro' sapere!grazie mille di nuovo!...divertiti!
Dubbio Montaggio Raptor Titan 50 ciccioriccio82 Elimodellismo in Generale 2 11 novembre 07 14:30
Stringere bene la coda al TREX600 AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 11 25 agosto 07 13:19
Trex600 nitro texwiller Elimodellismo in Generale 55 01 giugno 07 13:49
3d con il trex600 nitro by fratelli SZABO robertofly Elimodellismo Acrobazia 15 03 maggio 07 14:53
Dubbio sul Montaggio del blocco pale del T-REX 450 saviothecnic Elimodellismo Principianti 3 24 luglio 05 22:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:48.
