Vecchio 29 novembre 08, 21:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
regolatore t rex 450 info
buonasera volevo chiedere a voi in che modo devo impostare il regolatore... perchè io vorrei impostarlo anche come regolatore di giri ma ho notato che mettendo in idle up 1 e sposto in idle up 2 con questa opzione di regolatore di giri , mi mantiene il motore constante senza cambiarmi la potenza del gas e mi regola però in egual modo idle up 1 e idle up 2 anche se le curve sono di poco diverse tra idle up uno e due, è possibile che sia cosi ??? chiedo infromazione a voi cosa è meglio impostare per un volo spinto grazie a tutti
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 21:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da corallini1 Visualizza messaggio
Ciao, lascia perdere il governor, non ne vale la pena con questi di pochi euro, imposta una buona curva e vai tranquillo, altrimenti metti qualcosa di più serio, Ciao
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 08, 18:11   #3 (permalink)  Top
grazie mille dell info anche se mi piacerebbe sapere qualcosa in più in merito
prima che arrivi lo scorpion
Vecchio 30 novembre 08, 18:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
dimmi cosa ti piacerebbe sapere
quiQUOqua
Vecchio 01 dicembre 08, 18:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
sopra al 55 % dell gas il variatore entra in governor mode , quindi sia idle 1 che 2 per lui sono uguali , addirittura può entrare in governor anche in normal se la curva è particolarmente alta .
io faccio un volato semplice semplice e mi ci trovo molto bene per ora .
Un mio amico con lo scorpion lo usa per fare 3D con buoni risultati , in questo caso il variatore ha il governor "settabile" se non sbaglio su 13 valori di incremento che arrivano a dare il 100 % della potenza .
Il rex in quella configurazione è devastante , peccato che si consumi a guardarlo!!!
pesi su flybar t rex 450 se v 2 info..grazie corallini1 Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 novembre 08 21:04
T REX 450 : info Pezzi Giulianottero Elimodellismo in Generale 6 04 febbraio 08 17:08
regolatore t rex 450 tony58 Elimodellismo Principianti 4 28 novembre 07 23:59
T-Rex 450 s e compomenti info acquisto brusca Elimodellismo Principianti 4 08 ottobre 07 10:59
Help info/consigli su config. T-rex 450 SE maxintr75 Elimodellismo Motore Elettrico 6 13 novembre 06 10:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:34.
