Vecchio 05 aprile 05, 22:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Residenza: Messina
Question
Raga ma come fanno a far girare l'elicottero sottosopra facendolo stare fermo??
scusate ma sono un principiante nell'elimodellismo
Twister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 07:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Grazie al collettivo.
Si inverte l'inclinazione delle pale per cui la propulsione inverte il suo flusso e l'eli riesce a stare in aria anche a testa all'ingiù..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 13:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Wow voglio il passo collettivo sul mio twister che arriverà tra domani e venerdì
Vecchio 06 aprile 05, 13:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Il problema non è decollare.....ma atterrare
..... sui pattini......
"Volo ergo sum"
Vecchio 06 aprile 05, 21:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Atterrare senza fare danni di nessun genere
Vecchio 06 aprile 05, 21:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Credo che basti attutire la caduta con la propulsione del motore,
Se non hai motore,per problemi di vario genere, puoi invertire il passo all'ultimo momento in modo tale da creare una spinta,che nell'immediato serve ad attutire l'impatto.
Questa tecnica se non erro, prende il nome di auto rotazione...
Ho sempre pensato sia difficile, in qunto richiede notevole prontezza di riflessi ma alcuni fra i miei amici,spesso spengono il motore del proprio modello al fine di realizzare di proposito una "discesa" di questo tipo e loro stessi mi hanno più volte detto che non è affatto difficile, ma a loro..da soddisfazione
Vecchio 07 aprile 05, 14:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Spengono il motore?? nonmmi sembra una cosa da fare
Vecchio 07 aprile 05, 16:31   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
Spengono il motore e la forza di rotazione delle pale riesce a fare atterrare il modello...
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 17:04   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Con il motore al minimo bisogna invertire il passo per permettere alle pale di mantenere una buona velocità di rotazione. Agendo sull passo (di solito tra i -3 e i -6 gradi) si determina la velocità di discesa che non deve essere ne troppo lenta ne troppo veloce; con il comando cabra/picchia è opportuno mantenere anche un assetto ad avanzare. Arrivati a pochi metri da terra (quanti dipende dalla velocità del modello e dall'esperienza) si comincia ad aumentare il passo per ridurre la velocità di discesa e, a quel punto si procede all'atterraggio nel più breve tempo possibile.
E' una delle manovre base da imparare anche per salvare il modello in caso di spegnimento del motore in volo (caso più raro con gli elettrici); le prime volte è opportuno mantenere il motore acceso con il minimo sufficientemente alto in modo da poter riprendere il modello in caso di problemi.
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 05, 17:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Fabrizio
Grazie per aver specificato meglio!
saluti
ST G51 a testa in giù? phasol Aeromodellismo Principianti 42 07 gennaio 08 15:11
testa 36 su 22e kepke Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 gennaio 07 03:43
Testa del t rex Luca78 Elimodellismo Motore Elettrico 14 17 novembre 06 23:25
OS 91 SX testa Blu raffa1971 Elimodellismo in Generale 6 24 gennaio 06 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
