Vecchio 05 febbraio 05, 00:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2005
Thumbs down
Ciao a tutti!
sono sempre io... quello che non riesce a far alzare il WALKERA Dragonfly...
Qualcuno mi sadare consigli sull'incidenza delle pale?
Dal kit è uscita una sorta di dima per la regolazione....
Ma neanche un rigo di spiegazioni...
GRAZIE... come sempre
mister_d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 05, 14:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
con qeulla "dima" ci fai poco, il passo dovrebbe essere sui 6/7° per l'hovering
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 05, 14:43   #3 (permalink)  Top
Red face
Grazie per la risposta!
ma la devo usare a servi fermi? o devo portarmi sui 6° con i trim?
Vecchio 05 febbraio 05, 16:05   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Stacca i cavi del motore (è la soluzione più sicura), accendi il tutto e porta lo stick del gas appena sopra la metà; a questo punto verifica che l'incidenza delle pale sia quello necessaria per l'hovering (deve essere uguale su entrambe le pale).
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 05, 21:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
I gradi li regoli con la curva del pitch, in base alla percentuale che dai sulla curva i servi si spostano...
il primo punto corrisponde allo stick a zero, l'ultimo a stick al massimo (dico ultimo perchè non so se usi una curva a 3, 5 o più punti).
Per l'hovering lo stick deve ESSERE AL CENTRO, a quel punto regolando la percentuale del punto centrale sulla curva (punto 2 o 3, in base alla curva a 3 o 5 punti) devi avere un passo di 6/7°.
Roberto
Vecchio 05 febbraio 05, 22:09   #6 (permalink)  Top
GRAZIE!!!
Sei stato veramente prezioso!!
La tua cultura in materia è impressionante!
Penso che ti chiederò molti altri consigli....
Purtroppo anche con il gas a palla non nè vuole proprio sapere di alzarsi!!!
Si limita a scivolare sulla sinistra!
Vecchio 17 febbraio 05, 23:53   #7 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by mister_d@05 febbraio 2005, 21:09
GRAZIE!!!
ciao sono anchio nelle stesse condizioni con un df 35, ma a me nella scatola non e' uscita la dima, per caso qualcuno sa come farsela in casa? grazie a tutti ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 05, 10:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Bè farla in casa... quello che ti posso dire è che con il goniometro misuri i gradi... se riesci a tenerlo parallelo alla pala dovresti leggere i gradi mettendoti precisamente di fronte, i gradi te li segna la flybar... però con 10/15 euri ti compri un misuratore di passo...
Roberto
Vecchio 18 febbraio 05, 10:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Se non si alza dipende anche dal rapporto giri passo
Un mio amico con lo Zoom aveva lo stesso problema.
Un pò alla volta abbiamo ridotto il passo ed aumentato i giri
Trovato il punto giusto si alza.
In hovering lo Zoom và con 4°
Prova con un pò di pazienza si trova.
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 05, 00:55   #10 (permalink)  Top
Se mi dai un poco di tempo ti dico come farla... è abbastanza semplice...
Raptor 50: pale rotore principale con incidenza diversa lanalora Elimodellismo Principianti 6 27 settembre 07 00:52
aiuto incidenza pale pipponazzi Elimodellismo Principianti 3 06 agosto 07 20:45
Stick al 0% e incidenza pale di qualche grado(W36) Fulvio76 Elimodellismo Principianti 3 23 gennaio 06 22:55
incidenza pale girocottero? macrena Elimodellismo Principianti 6 16 ottobre 05 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
