Vecchio 25 giugno 07, 11:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
aiuto settagio piato 120°
ciao a tutti volevo chiedere se esiste da qualche parte una guida paso passo per settare il piatto a 120° del nuovo T-REX 600 N PRO,HO LA RADIO FUTABA FF9 SUPER,SAPETE INDICARMI?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 12:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Ciao, se fai una ricerca qui sul forum, trovi sicuramente qualcosa sul piatto a 120°, con il settaggio passo passo.
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 12:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: latina
Thumbs up
ti ringrazio ora ci provo
Vecchio 25 giugno 07, 13:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da cbrseicento
Per settare al meglio il piatto a 120° è utile il comparatore di piatto.
Dopodiche setti il tipo di piatto sulla radio su SR-3.
Metti i valori di swash tutti al 60%
setti la curva del passo nella posizione 3 a al 50%.
Accendi la tx e porti lo stick del passo al centro e verifichi che sia
disattivato o al centro il potenziometro Vr che lavora sull hovering-pitch.
Accendi l'ely e verifichi che il piatto sia perfettamente "piatto" e di conseguenza i tiranti siano tutti ortogonali - a 90° tra di loro.
Vedi immagine - non è il t-rex ma il concetto è lo stesso
Fatto questo devi verificare che il piatto rimanga in piano lungo tutta la sua corsa nel caso non lo sia prova ad agire sugli end point della radio se non ci riesci ricontrolla i link col calibro.
A centro stick con la curva al punto 3 al 50% dovresti avere 0° a tutto stick circa +10 a stick tutto giù circa -10.
Questo è un settaggio generico non conosco il T-rex 600 N ma dovrebbe andare bene.
Il comparatore di piatto lo vende Helicenter a pochi euro ed è molto utile il mio è della X-cell come quello che vendono loro e come quello che vedi nell'immagine allegata.
ciao buona fortuna facci sapere come va.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 14:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: latina
per comparatore intendi misuratore di incidenza delle pale?ossia misuratore di gradi?
Vecchio 25 giugno 07, 16:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
No no comparatore di piatto ciclico come quello dell'immagine allegata sopra! è quello sopra al piatto ciclico nell'immagine.
Vecchio 25 giugno 07, 16:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: latina
ah!,ok non ce l'ho,mi aggiusto diversamente.....
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 22:47
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 01 novembre 07 23:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 11:36
Montaggio e settagio Helicommand D Flavio970 Elimodellismo in Generale 10 15 luglio 06 09:21
Settagio Trex Ccpm Con Radio Futaba Ff9 MIRICOLO Elimodellismo Motore Elettrico 2 19 gennaio 06 00:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:34.
