Vecchio 04 giugno 07, 17:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sciacallo
Data registr.: 20-05-2007
Residenza: andria -lecce
ancora vibrazioni
scusate gente, ma sono martoriato dalle vibrazioni, non riesco a liberarmene.
style 50 con OS 50 hyp. qualche mese fa, cambiando l'albero d'avviamento le ho solo ridotte un po', ma la coda è continuamente in fibrillazione, ed anche quando è in moto a terra, a toccarlo ci si fa l'elettrostimolazione...
Il tracking è ok, cos'altro potrebbe essere? un particolare, il serbatoio princ tocca il supporto motore. potrebbe essere questo?
sciacallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 21:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gitano45017
Data registr.: 14-10-2005
Residenza: Rovigo
Invia un messaggio via MSN a gitano45017
ciao provo a darti una mano ma non è facilissimo darti il giusto consiglio senza vedere l'effettivo problema dal vivo: dò per scontato che sai usare il misuratore di passo e i vari utensili per vedere il tracking delle pale principali sia in statico che dinamico, le pale sono bilanciate?, i palini della flybar sono ad equa distanza, il traching di qust'ultimi l'hai fatto?, il motore e sull'asse dell'ely e i relativi ingranaggi sono alla corretta distanza tra loro? le viti fissaggio motore non devono essere troppo serrate,... la sensibilità del giro non è che sia troppo alta? hai provato a diminuirla? magari la coda "sbacchetta" proprio a causa dell'elevata sensibilità... fammi sapere. ciao
Trex-600 Nitro - Blade CP Logo 600
www.volodelta2000.net
gitano45017 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 23:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
nn è che hai il motore bello grassoccio??
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 23:19   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Ciao guarda i tiranti di coda,per quel problema ci ho sclerato 1 settimana.Ho sostituito le vitine piccole che fissano il terminale in plastica con la bacchetta di metallo del tirante di coda.Orinale si muoveva ,ma da fermo non si notava,lo fissato con la epoxi bicomponente e messo la vite un pelino pù grossa e passante.
prova magari è come è successo a me.
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 07, 00:13   #5 (permalink)  Top
allora:
il tracking credo che sia corretto. ho bilanciato le pale (stesso peso e baricentro), dopodichè, dopo aver misurato la lunghezza dei link del rotore, l'ho portato a regime e sul piano orizzontale le pale girano sullo stesso piano;
le palette stabilizzatrici sono orizzontali e parallele al terreno.
non capisco che vuoi dire con " motore sull'asse" ed "ingranaggi alla corretta distanza.
le viti del motore sono effettivamente serrate, ma sei sicuro che non debbano esserlo?
la sensibilità del gyro non è troppo alta (50%). in realtà la coda non è che sbacchetta, ma vibra.
il motore lo faccio girare effettivamente un po' grasso. proverò anche questo.
le asticine supporto al tubo coda sono ok.
altre idee?
Vecchio 05 giugno 07, 07:09   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao caro se ti posso aiutare ti dico una cosa ,io sono impazzito una settimana per lo stesso problema,poi mi sono accorto che cambiando posto ,non vibrava più nonostante l'eli fosse perfetto ,sai a cosa era dovuto?giri bassi del motore,risentiva del clima ,mi è bastato chiudere lo spillo e aumentare la curva tutto si è risolto,controlla pure la comparazione dello stesso con la campana della frizione,avvolte la stessa frizione ,dentro la campana non gira perfettamente causando oscillazioni che portano alle vibrazioni ciauuu
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
vibrazioni Dany2 Elimodellismo Motore Elettrico 11 16 giugno 07 15:44
Vibrazioni T-Rex ste Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 06 15:22
vibrazioni gianly87 Elimodellismo Principianti 3 26 gennaio 06 11:10
Vibrazioni sanzone Elimodellismo Principianti 10 25 luglio 05 08:52
Vibrazioni texano Elimodellismo Motore Elettrico 6 17 marzo 05 23:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
