Vecchio 02 giugno 07, 13:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
curva idle up e normal....
ragazzi, volevo avere u vostro parere sulle curve sul mio raptor 50. lo so che le curve sono una cosa molto personale però provate ad esprimere un giudizio....
i normal:
motore:
0-31.5-52-60.5-86.5
passo:
13-49- 65-80-98.5
a cetro stick ho + 2...(è troppo poco?????)
a stick tutto giu ho -12
a stick tutto su ho 10.5
idle up
motore
70-56.5-50.5-89.5-100
passo:
21-38.5-61.5-81-100
a centro stick ho:-12
a metà ho zero gradi
al stick tutto su ho:+11
secodo voi vao bene????
grazie ciao
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 07, 00:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao luca,come giustamente detto i valori sono puramente personali,io uso il normal per un volo tranquillo con curve che va da -3 +5 +10,l'idle1 lo simile al normal ma con curva gas leggermente più alta,l'idle 2 per il volo 3d con curva passo +10 0--10 io ho queste curve provale e fammi sapere ciauuuu
normal:
motore.....30-43-55-86
passo .....30-45-60-77-90
idle1
motore.......57-55-57-75-100
passo.........20,5-40-59-79-100
idle2
motore....60-60-60-75-100
passo......25-45-75-100
passo.......
Vecchio 03 giugno 07, 00:26   #3 (permalink)  Top
grazie, le proverò con piacere!!!!
Vecchio 03 giugno 07, 00:37   #4 (permalink)  Top
g14c0m0
Originalmente inviato da raffamarcod
normal:
idle1
idle2
passo.......
Scusa l'ignoranza ma come fai a fare 3D con una curva del gas simile ??
Sei sicuro di averla scritta bene ???
Vecchio 03 giugno 07, 11:23   #5 (permalink)  Top
cosa ne pensi della mia giacomo???
Vecchio 03 giugno 07, 12:01   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Originalmente inviato da luca bianchessi
i normal:
motore:
0-31.5-52-60.5-86.5
passo:
13-49- 65-80-98.5
idle up
motore
passo:
21-38.5-61.5-81-100
grazie ciao
Le curve (secondo il mio parere) non sono una cosa 'personale' ma piuttosto sono settaggi che contribuiscono al corretto funzionamento del modello.
Quindi le curve vanno realizzate secondo le caratteristiche del modello e la destinazione d'uso.
La 'personalizzazione' della curva viene poi fatta ad esempio sul punto di hovering nelle varie modalità piuttosto che "ammorbidire" i comandi con dell'esponenziale o riduzioni di corsa.
Per il resto la curva del gas DEVE essere realizzata NON tenendo conto della % impostata ma degli effettivi giri rotore desiderati ed allo stesso modo la curva del passo deve essere impostata NON tenendo conto della % ma piuttosto dell'escursione dei gradi di passo nelle varie modalità.
Quindi concludendo il discorso le curve per (ad esempio) un raptor 50 potrebbero essere:
Modalità di volo NORMAL
Primo punto della curva con motore al minimo, dopodichè il resto settare la curva per avere ca. 1600/1650giri/min di rotore
Passo -5 0 +9
Modalità di volo IDL-UP1
Curva a forma di "V" e regolare le % per ottenere 1850 giri/min
Passo -11 0 +11
Modalità di volo IDL-UP2
Curva a forma di "V" e regolare le % per ottenere 1950 giri/min
Passo -11 o +11
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 07, 12:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao ragazzi ,mi correggo ,in effetti la curva motore in idle 2 è sbagliata la fretta ehh....
eccola 100,75,50,75,100 mi scuso ancora ciauuuuu
come passare da normal ad idle up1 daniele 1973 Elimodellismo Principianti 6 11 dicembre 06 20:56
regolatore jazz40-6-18 e curva in normal alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 settembre 06 20:26
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
Expo Differente In Normal E Idle 1\2 Possibile??? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 2 05 giugno 06 13:16
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
