Vecchio 19 aprile 07, 01:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2007
Residenza: Altino
spinta verticale 400kg
Salve a tutti e complimenti per quello che fate!
so di non essere nel posto giusto a cercare aiuto, ma voi mi sembrate molto preparati a riguardo.
dovrei realizzare un piano rigido lungo 200cm e largo 100cm avente un peso approssimativo di circa 350kg, in grado di sollevarsi da terra a circa 50cm e restarci per circa un ora. pensate ad un carrello della spesa spinto a braccia che possa spostarsi su sabbia, terreni accidentati, acqua ecc.
L'aiuto di cui ho bisogno è nella ricerca di un sistema di propulsione adeguato e formule più o meno semplici per il dimensionamento dello stesso.
per il momento possiamo mettere da parte tutti i problemi legati alla sicurezza, all'omologazione e quant'altro ci possa essere .
Credo che con questo messagio non vado ad arrecare danno a nessuno, ma in caso contrario vi porgo le mie più sincere scuse.
Grazie a tutti per l'aiuto
levit76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 02:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MeBf110
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Fucecchio (FI)
PRENDIAMO SUL SERIO
facendo due calcoli....
con questa turbina
JetCat - P200 D turbina Prezzo 4.250,00 (dati jonathan)
considerando che spinge 22,4 kg AL MASSIMO
considerando che pesa 2,3 Kg
avresti bisogno di 25 turbine MINIMO che ti consumano circa 950 litri di carburante in un ora (naturalmente, suppongo che il carburante non deve stare sollevato da terra su questa piastra o qualunque cosa sia, ma in un serbatoio a sé)
vediamo in dettaglio
una turbina spinge 22,4 Kg e ne pesa 2,3 quindi ne sfrutti 20 MASSIMI, ma siccome è bene non tirare al massimo la turbina per un'ora, facciamo 16 kg?
25 turbine * 16 kg = 400 Kg di spinta
25 * 4.250,00 € = 106.250,00 € senza contare il carburante e il tempo per attrezzare il tutto.
secondo me se compri un elicottero VERO e il brevetto risparmi........
che dite?
MeBf110 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 08:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Dany2
Data registr.: 09-03-2007
Invia un messaggio via MSN a Dany2
potresti utilizzare un sistema tipo hovercraft, ma non so se riesci a produrre la spinta necessaria, in ogni caso sarebbe molto più economico delle turbine
Dany2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 10:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
.inneffetti l'idea dell'hovercraft è buona......comunque devi avere un motore abbastanza potente per alzare 350 kg!! mi sembra un progetto moooooooolto complicato e laborioso....
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 12:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
e trolle trolle trollala'...
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 14:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Levitazione magnetica. Ma c'è bisogno di un binario su cui farlo andare......
La cosa più semplice e meno costosa che mi viene in mente è un semplice pallone aerostatico....
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Blade 1,5 E in verticale claudiodimas Aeromodellismo Alianti 33 12 gennaio 07 22:55
si spegne in verticale gianly87 Aeromodellismo Principianti 5 28 novembre 06 16:58
Gyro verticale? leost Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 novembre 05 15:25
Interferenze in verticale not103 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 novembre 05 13:58
Decollo verticale... Kymera76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 31 28 giugno 05 11:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:17.
