Vecchio 14 aprile 07, 22:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
wd 40.....nel motore???
ciao ragazzi, volevo sapere se il wd 40 (quello in bomboletta blu) si può mettere nel motore per pulirlo dalla ruggine ecc ecc...
ciao luca
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 22:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
ottimo
Originalmente inviato da luca bianchessi
ciao luca
brifa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 07, 23:33   #3 (permalink)  Top
che vantaggi posso avere??? lo metto, faccio girare lo starter e poi lo lascio li tutta notte???
Vecchio 15 aprile 07, 12:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Giusto, in che modo si applica il WD40 per la pulizia del motore?
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 07, 13:29   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao luca sei poco attento ,nella tua precedente discussione,parlavo del nuovo wd 50 bomboletta nera,è migliore,e ha un potere lubrificante eccezzionale,lo consigliavo a gregorio che non lo aveva mai visto,prima però se vuoi un motore perfettamente pulito e lucido,iniettaci con una siringa del petrolio puro,lo trovi in tutte le ferramenta a poco più di 3 euro,fai girare il motore con lo start ,lascia asciugare per 10 minuti, poi spruzzaci il wd50 o 40 ma ripeto se lo trovi prendi il 50 e puoi lasciare il motore fermo anche 10 anni ,riparte e gira che è una bellezza fidati ciauuu
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 07, 13:40   #6 (permalink)  Top
avevo visto che consigliavi il wd 50........solo che io ho il 40 e il 50 nn lo trovo......quindi lo metto oppure no il 40????
cmq vado a prendere un po' di petrolio, lo inietto togliendo il tappo carter oppure dal carburatore??? quanto ne devo mettere????
Ultima modifica di luca bianchessi : 15 aprile 07 alle ore 13:43
Vecchio 15 aprile 07, 13:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: venere
no prima versi con una siringa il petrolio e fai girare il motore con l'avviatore per spurgarlo,lasci asciugare per 10 minuti,rimetti un altra siringa di petrolio lasci asciugare,dopo sviti il tappo carter e la marmita e ci spruzzi il wd40 attaverso il carter,carburatore e attacco marmita ,rimonti tutto e il gioco è fatto ciauuu
Vecchio 15 aprile 07, 13:49   #8 (permalink)  Top
scustae ma non resisto..........
l'ho trovata su google!!!!
Vecchio 15 aprile 07, 13:56   #9 (permalink)  Top
Residenza: venere
io ci metterei qualcos'altro
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 09:27
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 20:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:42.
