Vecchio 29 marzo 07, 23:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
durata carica pazzesca!!!
penso di avere un problemino
la mia lipo flightpower da 2100 mah 2s per la ricevente del mio rap 50 impiega 134 minuti ( ) per caricarsi a 1c, arrivando solamente a 1463mah caricati......1463 su 2100 non vi sembrano un po' pochini???? vi dico solo che la batteria l'avevo scaricata a 7.37 volt.........preciso che la batteriala bilancio sempre.
una volta però mi è scesa sotta la soglia minima.......
notte luca
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 09:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di walterans
Data registr.: 16-04-2005
Batteria al li-po
La batteria è al LI-PO di 7,4V?
Attenzione di non scaricarla al di sotto dei 6 Volt altrimenti la puoi buttare.
Prova a scaricarla e caricarla a 1C per almeno 4-5 volte, di solito riesci a recuperare i mA mancanti.
Hai un Triton come carica batterie?
Walter
walterans non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 07, 10:36   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se la carichi a 7,37V. probabilmente non è del tutto scarica e quindi ti prende solo i restanti mA.. per vedere la reale capacità la devi scaricare a 6V con adatto caribat. con un scarica lenta dicamo 0,5C e poi ricaricare volendo anche a meno di 1C.. e vedi quanti mA prende.. comunque difficilmente entrano tutti i mA di targa, c'è sempre un buon 10% di scarto, è quel 10% che mantiene la pila sopra i 6V, volendo se scarici sottoi 6V vedrai che raggiungi il valore di targa, ma andando sotto i 6V la pila si rompe
ciaooo
Vecchio 30 marzo 07, 11:12   #4 (permalink)  Top
io ho l'ultramat 10 che non effettua la scarica.......quindi scarico la batteria con i servi, poi attacco la batteria al caricatore e controllo il voltaggio fino a quando non è a 6 volt.....va bene se controllo il voltaggio con il caricabatteria????
Vecchio 30 marzo 07, 14:13   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
si va bene lo stesso, tanto il voltaggio quello è
potresti mettere anche una lampadina come carico, però basta che cotrolli la tensione e appena arriva a 6V stacchi tutto e ricarichi.
ciaooo
Vecchio 30 marzo 07, 14:57   #6 (permalink)  Top
PORCA VACCAAAAAAAAAA
5 minuti fa era 6.95
adesso (10 minuti dopo) è scesa di colpo a 5.34
l'avrò danneggiata????
Vecchio 30 marzo 07, 20:23   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
beh bene non gli hai fatto, ma non dovresti aver fatto danni, faiuna carica tranquilla a 0,5C e vedi quanto ti pigliano, adesso dovresti arrivare al massimo della capacità..
Vecchio 30 marzo 07, 22:11   #8 (permalink)  Top
purtroppo arriva solo a 1930....su 2100...........cambio lipo e ne metto una da 3300 cercando di non rovinare anche quella
Vecchio 30 marzo 07, 22:28   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
beh è nella norma un 10% di scarto è accettabile...
Vecchio 31 marzo 07, 13:25   #10 (permalink)  Top
l'ho cambiata, ho messo una flight power da 3300.....ma quanto è grandeeeeeee!!!!!!
americanata pazzesca Paolo90 Elimodellismo in Generale 6 03 ottobre 07 20:44
Picooz e durata romonte Elimodellismo Principianti 5 03 luglio 07 13:54
Durata batterie??? Tempo di carica???? paolo7173 Aeromodellismo Alianti 7 10 agosto 06 21:57
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 09:29
durata mfile Elimodellismo Motore Elettrico 5 13 marzo 06 11:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:55.
