Vecchio 26 gennaio 07, 21:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: catania
crash rap50
ragazzi ieri mentre ero al terzo serbatoio ed ero in hovering mi è scoppiato l'eli non metto le foto per non disturbarvi il sonno ma vi posso dire che tutto ad un tratto è esplosa la canopi il rotore se ne andato per i fatti suoi e il resto è atterrato avete presente come quando tagliano la testa a qualcuno? lo stesso!
ho cercato tutti i pezzi e ho capito che si è bloccato l'ingranaggio principale perchè il più piccolo pezzo è 1 cm .Poi dopo aver trovato tutto il resto dopo 1 ora di ricerca non ho trovato il pushpull nonostante nel telaio ci fosse la vite con il cuscinetto attaccato sia nel comando di passo che quello del pushpull.
il danno è stato pale rotore principale scomparse flybar annodata flybar paddle scomparsi pushpull volatilizzato cluch e frizione disintegrati telaio mezzo scomparso e mezzo ritrovato (era meglio non trovarlo) comando passo alluminio con servo incluso trovato a 30mt ma senza i cuscinetti ad incastro da dove ero in hovering tubo di coda piegato tail picth rotto. A chi è mai capitata una cosa del genere? spero a nessuno. non penso di aver mai tralasciato i controlli di routine ma forse più ci si sta attenti è peggio è. Scusate era tanto per sfogarmi ciao a tutti e fate buon volo nei prossimi giorni anche per me davide
granmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 22:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da granmaster
Ciao Davide mi dispiace dell'accaduto, però non ho capito cosa possa avere fatto un a cosa del genere, ora non per infierire ma posteresti delle foto??
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 22:01   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
alla faccia!!!
chissa cosa puo' essere successo!
forse si sara' sganciato qualche unibool!!
le foto le puoi mettere!
p.s condolianze!
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 22:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
rottura inspiegabile...si è praticamente disintegrato...azz ma radio gyro e alcuni servi si sono salvati....???potrebbe essersi grippato il motore....???con il blocco provocato ha provocato l'esplosione...???non sò darmi risposte...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 22:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Che pale stavi usando?
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 22:50   #6 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Uhm....
A quanto so tuks tempo fa ha disintegrato letteralmente un eli (mi pare un vibe90) xke gli ha ceduto un uniball.... mah...
  Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 07, 10:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da Blackdam17
in un disastro cme quello spigato andare a cercare se ha ceduto un uniball....credo che sia dura.....purtroppo quando raccogli i pezzi è difficile da ricostruire la dinamica del fattaccio....a meno di essere onesti con sè stessi e ammettere di aver fatto una caprata...ma non è il caso in oggetto mi pare...
....ASSAN........
Vecchio 27 gennaio 07, 12:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: catania
evidentemente c'è chi scrive perchè non sa cosa fare comunque se poi mi spieghi come si fa a fare diciamo esplodere l'eli mentre sei in hovering te ne sono grato almeno non ci ricasco più
Vecchio 27 gennaio 07, 12:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: catania
ovvio che scherzo ragazzi ma il dispiacere è tanto almeno ci scherzo sopra!ciao davide
Vecchio 27 gennaio 07, 12:17   #10 (permalink)  Top
Le pale????
crash andreaz1000 Aeromodellismo Principianti 6 22 maggio 07 23:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:25.
